Problem z ogrzewaniem
Ostanio zauwazylem problem z ogrzewanie. Pokretlo jest ustawione na maksa ale nowiew jest zimny. Natomiast okolice pokretla sa gorace. Czasami grzeje a czasami nie. Zauwazylem ze czesciej grzeje prz wlaczonym radiu:) Fait brava 1999 1.2 16v 80KM
Układ jest zapowietrzony. Może są przecieki - sprawdź czy suche są dywaniki.
Tak jak Kolega poniżej prawdopodobnie zapowietrzony układ chłodzenia. Porządnie odpowietrzyć i powinno być ok. Sprawdzić szczelność układu czy gdzieś nie leci płyn.
Sprawdzić dywaniki to tak ale w moim przypadku dywaniki były suche a jak zdjąłem po bokach tunelu te dwie zaślepki za którymi kryje się moduł od poduszek to wtedy się zorientowałem że przecieka nagrzewnica a na macalnego nic nie wymacałem poza tym że trochę szybki parowały tzn mgiełka się robiła.
