Naprawa czujnika kątu skrętu kierownicy
Proszę o pomoc, czy jest ktoś blisko Rzeszowa kto naprawia ( wymienia ) czyjnik kąta skrętu kierownicy w pandzie. Z góry dziękuje
jurekk
Witaj! ogólnie przyjmuje się że na początek wypadałoby się przywitać i zerknąć najpierw tutaj
Dziękuję Dareek24 za odpowiedź. Oczywiście starałem się wcześniej przeszukać forum- jednak nie znalazłem nic na ten temat.
PS.-- O ile pamiętam to znamy się z PUW -- ( chyba się nie mylę ?? )
> jurekk
Poszukaj na Punto, w woj. Śląskim Rybnik,Tychy.
Zadzwoń do Wilk- S-Auto do Jarosławia może pomogą!016-6213572 waytogo.gif a co do czujnika może warto poszukać na Allegro hmm.gif
EDIT:
Klik
klik2
klik3
klik4
klik5
niestety nie widzę nikogo z Podkarpacia
Dzieki wszystkim za pomoc. Jest tak jak myślałem na Podkarpaciu nikt tego nie naprawia w rozsądnych pieniadzach. Najbliżej jest osoba w Rudzie śląskiej -cena około 700 -750 zł - za nowy czujnik i ustawianie kompa, żeby jechał na wprost. Jeżeli kogoś zainteresuje-podaje namiary :
Ruda śląska
dz. Goduli
Ulica Stara 15 ( za LOK)
tel.601415373.
Jadę do niego w nocy z wtorku na środę - jak wrócę napiszę czy było warto
dziekuje
jurekk
zadzwoń do ASO - może coś zaradzą i nie będziesz musiał taki kawał jechać może wystarczy cześć zamówić i resztę naprawisz na miejscu?
w ASO cena od 2000 zł do 5000zł. Cwaniaki wymieniają całą kolumę kierownicy lub silnik z czujnikiem
Sugerował bym zrobic tak:
Kupić czujnik z allegro.
Wymień sam lub jesli nie potrafisz jedz do jakiegoś elektryka samochodowego by ci wymienił sam czujnik. Potem do aso na osiowanie wspomagania i tyle zeby.GIF
No wiec byłem Rudzie Śląskiej.Czujnik wymieniony - trwało to około 45 minut łącznie z kalibracją czyjnika. Kalibracja jest mechaniczna trzeba mieć tylko wprawę. Jeżeli ktoś będzie miał awarię taką jak ja ( czerwone koło kierownicy ) to szkoda sprowadzac czujnik z allegro - najlepiej tam pojechac i miec wszystko z głowy.
Daje 6 miesięczna gwarancję .
Ps. rozebrałem stary uszkodzony - no coż to jest poprostu rozbodowany potencjometr z dodatkową kalibracją. Ścieżki są węglowe więc się zacierają oraz przecierają. Prawdopodobnie przeczyszczenie środkami do potencijometrów dałoby poprawę, jest tylko jedno ale - nie można czujnika w prosty sposób rozebrać.
Czy czujnik, o którym piszesz to: "czujnik poziomu momentu obrotowego wału silnika (wspomagania)"? Ja miałem wymieniany "wałek górny kolumny kierownicy z czujnikiem", ponieważ okresowo wysiadało wspomaganie (czerwona kierownica). Wymienili mi tylko to o czym napisałem i zamknąłem się w kwocie 1610 zł, w ASO w Warszawie.
a jaki koszt?
> a jaki koszt?
koszt czujnika nowego 500zł + robocizna 200 + paliwo 100zł
prawidłowa nazwa "czujnik poziomu momentu obrotowego wału silnika" masz rację
ps adam12 i oczywiscie wszyscy z takim problemem
--- wałka nie trzeba wymieniać ----
kolumna kierownicy rozpina się tam gdzie jest czujnik , od góry zapięta jest spinką segerem. Kolumna dzieli się w tym miejscu na dwie części na wielowpuście -- na tym zapina się czujnik-- .
  • 5 miesięcy później...
A jakie miałeś objawy uszkodzenia tego czujnika?
> jurekk
Ten gosciu naprawia wspomagania do Fiatów:
http://www.motoallegro.pl/show_user_auctions.php?uid=5200405
właśnie dziś była naprawiana tam moja panda- pewnie czujnik skretu. koszt 650 PLN - część nowa, rachunek, z gwarancją...
robotę ocenię po pracy, ale duzo czytałem na necie, że dobrze naprawia....
niestety daleko od ciebie...
