problem z chlodzeniem silnika
witam mam od jakiegos czasu problem z chlodzeniem silnika sick.gifproblem polega na tym ze po jakis 15 minutach jazdy wlancza sie wentylator i wskazowka wskazuje 98 stopni schladza sie do 95 i za 2 3 minuty znowu wchodzi pod 100 stopni a plyn w zbiorniczku wyrownawczym jest zimny weze od powrotu i chlodnica goraca.Weze wszystkie wyczyszczore, wymieniona chlodnica, korek zbiorniczka i termostat .Dodam ze problem zaczol sie po podlaczenu wentylatora tak zeby chodzil po wyciagnieciu kluczyka ze sacyjki ale mysle ze to nie przez to pomozcie!!
Uzupelnij profil, bo na razie nikt nie wie, jaki masz woz i silnik w nim zamontowany...
> nim zamontowany...
> Pozdrawiam
astra f 1.6 8v
Na poczatek sprobuj jeszcze raz odpowietrzyc uklad. nie bylo slychac moze bulgotania w okolicach nagrzewnicy?
> Pozdrawiam
tzn jak odpowietzyc nigdy o czyms takim nie slyszalem zeby w oplu odpowietrzac??
Jesli masz silnik C16NZ lub X16SZ, wykrec czujnik temperatury na licznik (znajduje sie na kolektorze dolotowym, w okolicach dolotu pierwszego cylindra, dochodzi do niego jeden przewod z zenska wtyczka-kolega Vendorr ostatnio zamieszczal swietne zdjecia) i sprawdz, czy wyplywa ciecz chlodzaca. Jesli nie wyplywa, poczekaj az wyplynie.
Polozenie czujnika: tutaj
> Pozdrawiam
dzieki kolego dzis sprawdze mam silnik 8 zaworow z elektroniczynym zaplonem na 1 wtrysku nie wime jakie ma oznaczenie
Zapewne jest to X16SZ (zreszta w C16NZ jest rowniez elektroniczny zaplon, tyle ze innej konstrukcji) . Daj znac, czy wystapily jakies zmiany.
frown.gifdzisiaj sprawdzilem odkrecilem ten czujnik i woda sie odrazu pjawila takze wszysko odpowietrzone i nie ma zadnych zmian frown.gif
podlanczam sie do tematu tylko ze autko inne i dosc czesto zalacza sie wentylator a na dworze raczej zimno, bulgotanie dochodzi jak go przegazowuje na biegu jalowym i slychac cos w okolicach panelu sterowania nawiewami... gdzies tam z tylu.... po odkreceniu korka od plynu nagle rurka z lewej strony naplywa plyn do zbiorniczka i leje sie az do poziomu wlasciwego... tam jak bym kran odkrecil... czy to normalne czy moze gdzies cos sie przytkalo lub zapowietrzylo...?
Za duże ciśnienie w układzie. Na początek podmień korek zbiorniczka.
no niemam z kim podmienic passed_out.gif a jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy korek jest sprawny tzn czy ten odpowierznik dziala
Korek kosztuje kilkanaście złotych. Masz szanse pół na pół, że zakup będzie trafiony wink.gif
Poprawiam...
A pamiętasz...
dziś jak zaglądałeś mi pod maskę stwierdziłem, że w końcu przestało mi nabijać ciśnienie...
> Poprawiam...
> Kilka złotych
> Ale to Astra G
> Ale to ten sam
p.S.
> Wiem, ale chciałem jakoś wybrnąć...
> p.S.
> Gdzie foty sprężyn?
> Pozdroofka
zapomniałem
frown.gifi co macie jakies pomysly odnosnie tej usterki boje ise ze w koncu glowica mi poleci frown.gif
Odkręć korek zbiorniczka, odpal auto i daj mu się zagrzać do otwarcia termostatu. Możesz pomagać pompować płyn ściskając wąż idący od termostatu od chłodnicy.
Potem nie wyłączając silnika zakręć korek i grzej do włączenia wiatraka.
> wiatraka.
> Pozdroofka
