Antena VW Passat - poradźcie.
Jak wymienić antenę dachową w VW Passat B5 ? Czy trzeba rozebrać podsufitkę ? Proszę o informację.
Raczej tak, a przynajmniej jej tylnią część. Bez odchylenia do dołu podsufitki nie dostaniesz się do nakrętki mocującej antenę.
W Golfie MKIII Wystarczy zdjąć maskownicę i leko odgiąć podsufitkę. Podejrzewam, że w Pasku B5 będzie podobnie.
PZDR
Ja mam kombiaka i nie było tak ciezko. Podsufitka jest mocowana przynajmniej w kombi na takich kołkach - w razie czego sa wymienne - mysle ze w ASO da się dokupic bez problemu.
Jesli Twoj to sedan to zdaje sie ze musisz zacząć od słupków bocznych z tyłu a potem pomalutku odginac podsufintke - musisz wyszuc w ktorym miejscu sa kołki (mozesz cos cieniutkiego wsunąc i sprawdzisz gdzie sa - potem w tych miejscach złapac w zdecydowanym ruchem pociagnąć - jak zejdzie jeden - to nastepne pojda łatwo.
Boczki za tez mocowane na kołkach.
Dlaczego chcesz zmieniac??? słabo odbiera???? - jesli tak to lepiej zastosuj separator antenowy (VW sprowadzone najczesciej nie maja anten ze wzmoceniniem i trzeba dołożyć separator) - bedzie lux i bez kłópotów.
Ale jak chcesz zapiąć CB (ja u siebie założyłem własnie zamiast radiowki) to tylko w dach.
Jak sie boisz sam rozebrac jedz po prostu to jakiegos konkretnego blacharza.......
> Dlaczego chcesz zmieniac??? słabo odbiera???? - jesli tak to >lepiej
> zastosuj separator antenowy (VW sprowadzone najczesciej nie >maja
> anten ze wzmoceniniem i trzeba dołożyć separator) - bedzie >lux i
> bez kłópotów.
To jest rozwiązanie dla mojego problemu . Nie wpadł bym na to . A juz chcialem radio zterroryzować . smile.gif
