problem z przeciekającą anteną, i jej odkręceniem
Mam problem, po ostatnich deszczach zaczęło mi kapać z tego miejsca: 1e9dc3b07b763fc3m.jpg
Na forum otrzymałem poradę że kapie z anteny. Dziś chciałem ją wymienić, lecz mam kolejny problem. Śruba jest tak zardzewiała że główka jest jak z mokrego piasku i nie da się jej odkręcić 6811e60d5333fe61m.jpg . Nawet jak bym odkręcił=urwał główkę i zostanie gwint w dachu to aby się go pozbyć pasowało by go rozwiercić??
Proszę o poradę co mam w takiej sytuacji zrobić?? Dziękuję bardzo za pomoc
jak nie mogłem zdjąć starej anteny to ja po prostu up********łem na siłe a później wyprostowałem blachę.
no, ale to raczej wyjście ostateczne
To jest śruba. Rozwierć to co masz na górze w antenie. Od spodu zostanie ci nakrętka z gwintem.wymienisz to potem na nowa np z kwasówki. Najlepiej jak byś odkręcił lusterko daszki i rączki z przodu. Delikatnie odsunął podsufitkę i będziesz wiedział na czym stoisz i jak to wygląda.
Poprzedni właściciel zaniedbał i tak jest. Ale parę dni temu się przestraszyłem jak wchodzę do samochodu a tu kropla za kroplą kapie.
Bo nad tą śrubką w antenie powinien być taki plastikowy dekielek. Ja tam nawaliłem smaru i dopiero zatkałem. Jeśli go nie masz możesz coś wystrugać w to miejsce.
A z tego co widzę na 2 zdjęciu to nie masz tej gumowej podkładki między blachę a plastikową obudowę anteny. Bez niej choćbyś nie wiem jak dokręcał nie uszczelnisz tego dobrze. Albo poszukaj jakiejś nowej antenki albo użyj jakiegoś kitu. Tylko nie sylikonu sick.gif
Witam:)
mnie też zalewała woda z dachu ( i krew z nerwów mad.gif) tylko u mnie problem pojawił się po założeniu nowej anteny, niby miała gumową uszczelkę ale z czasem stwardniała i po każdym deszczu woda ciurkiem leciała raz na mnie raz na pasażera... Jak będziesz skręcał antenę na nowo to uszczelnij czymś dodatkowo otwór.
U siebie wysmarowałem masą uszczelniającą i po nocnym schnięciu w garażu zobacze czy pomogło:) powodzenia w zakładaniu podsufitki w pojedynkę zeby.GIF no chyba że masz kogoś do pomocy.
> sylikonu
czemu nie silikonu ja mam na silikon i jezdze juz jakis czas bez problemu:P
> problemu:P
Tak, tylko do tego celu jest potrzebny silikon blacharski smile.gif Albo przynajmniej taki, który będzie neutralny dla blachy smile.gif
> problemu:P
Bo sylikonu to się używa do uszczelniania sracza albo wanny. Ja wychodzę z takiego właśnie założenia.
> w pojedynkę
A w czym tu problem cfaniaczek.gif Kolego Fiata Uno to się w pojedynkę składa. swiety.gif
> problemu:P
a ja wycialem uszczelke ze starej detki i nie cieknie
