Utrata mocy 1.9 TDI 110 km
proszę o podanie możliwych przyczyn utraty mocy o ok 25% ,samochod serwisowany, po przebiegu zaledwie 50 tys km, tankowany tylko w sieci Statoil
> sieci Statoil
Jesli zaczal jezdzic jakby mial mniej wiecej 90 PS na 95% stawiam na sławny przeplywomierz.
Proszę o jakieś konkrety. Dziękuję
konkrety to Ci powie VAG, VAS w wartościach biezących na pracującym silniku wink.gif
> serwisowany,
A co to za samochód, boisz się powiedzieć czy co? Skiąd wiesz, że
Ty zrobiłeś ten przebieg?
Bora 1999 (chyba, auto wujka)
> Skiąd wiesz, że
> to utrata 25% a nie np. 30%?
dzizus podalem orientacyjnie/ czepiasz sie
Tak , wujo kupił nowe auto
> ale masz go od nowości, czy jak?
tak, ma go od nowości ... jak już ci odpowiedziałem na szczegółowe pytania to jestes w stanie pomóc, czy tak dla beki zawracasz dupe ?
> dupe ?
Wróć do wujka, spytaj się z którego roku ma samochód i przy okazji poproś aby podgrzał Ci mleko bo dzisiaj zimno jest na zewnątrz.
Nie masz zielonego pojęcia co jest potrzebne do diagnozy problemu, więc nawet nie pytaj bo nie zrozumiesz i nie zawracaj "dupy".
Przepraszam, że się tak uniosłem, już pomagam. Z danych uzyskanych od Pana, wnioskuję, że przyczyną może być niedomknięty bagażnik. Zalecam zamknięcie go by zapobiec uckiekaniu KONI (KM).
Podał Pan, że stracił 25% mocy co daje w prostej linii 27,5 KONIA, więc można dojść do wniosku iż te pół konia zostało w bagażniku.
Najlepiej by było żeby poszedł Pan do wujka i się spytał, czy czasami nie ma PÓŁ KONIA w bagażniku - byłoby wszystko jasne.
pierwsze ostrzezenie
Prosze sie troche hamowac!
ok, widzialem ze tak bedzie, ale po prostu nienawidzę takiego zachowania mad.gif
Nie mam pojęcia co jest potrzebne do diagnozy problemu w VW bo jeżdzę Mercedesami, a na VW, a w szczegolności na autach z elektroniką się nie znam.I na forach poświęconych mojej marce szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Często usterki są typowe i użytkownicy są w stanie z pewną dozą niepewności ( nie mają auta na podnośniku przecież) stwierdzić typową usterkę - vide post PrezesAdam'a.
Nie muszę się tłumaczyć takiemu "wał-koniowi" * jak ty, ale ci po wiem, że wujo przyjechał do mnie na urodziny mojego syna. Zobaczył że piszę posta z pytaniem dot. mojego W124 na forum internetowym.Z pewnym niedowierzaniem powiedział że na internecie nikt mi nie podpowie dlaczego moj mercedes w124 300TD ma problemy z odpalaniem po 30 min. postoju, szczegóły nie istotne. Ja mu na to że na internecie jest b. dużo specjalistów których zawsze pytam o radę zanim pojade do mechanika. Istnieją bowiem typowe usterki i specjaliści na forach są na tyle uprzejmi że bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą dla dobra ogółu. Więc on mi na to:
To Spytaj na forum VW dlaczego mam spadek mocy w moim VW ... ja też myslalem że to jest za ogólnie ujęte pytanie ... ja stawiałem na filtr paliwa, filtr powietrza, przytarte wtryski, wadliwe działanie pompy pal, turbina raczej odpada w tak małym przebiegu ...
Kazałem mu napidsać pytanie czekając na szczegółowe dopytania. Okazuje się że podstawowa dawka info wystarczyła zeby ktoś widzę doświadczony użytkownik forum strzelił " na 95% sławny przepływomierz" . Czyli możliwe że to jest przyczyna od której można zacząć.
>Przepraszam, że się tak uniosłem, już pomagam. Z danych >uzyskanych od Pana, wnioskuję, że przyczyną może być >niedomknięty bagażnik. Zalecam zamknięcie go by zapobiec >uckiekaniu KONI (KM).
>Podał Pan, że stracił 25% mocy co daje w prostej linii 27,5 >KONIA, więc można dojść do wniosku iż te pół konia zostało w >bagażniku.
>Najlepiej by było żeby poszedł Pan do wujka i się spytał, czy >czasami nie ma PÓŁ KONIA w bagażniku - byłoby wszystko >jasne.
Jako że szanowny Pan "Wał-Koń" raczył zadać doprecyzowywujące pytania spodziewałem się jakiś pomysłów, ale po poziomie tych pytań miałem wątpliwości czy to nie była tylko zaczepka kogoś kto pomyślał sobie " A TAKIEGO WAŁA"
* Śmiem szanownego Pana nazywać od dziś "Wał-Koniem" połączenie słów Wał (od pańskiego nastawienia do istoty problemu) i Koń ( Od nieudolnych starań wyjaśnienia problemu przy pomocy połówek koni w bagażniku.
Dziękuję za próby pomocy, niektóre chyba nietrafione (vide mięcho w badażniku i fruwające w powietrzu)
Pozwoli Pan, że ja się nie wypowiem ze względu na obawę przed zakresem władzy moderatorów.
odpowiedz jest jedna - podlaczyc auto do VAg i odczytac bledy
na 99% wyskoczy przeplywka.
zamykam watek
