iceman66 Napisano 22 Października 2005 Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Cześć Jakiś czas temu zauważyłem na dywaniku pasażera z przodu że jest plama wilgotna i śmierdząca Wczesniej tego nie było, zaczeło się po wymianie płynu chłodzącego i chyba jak się używa ogrzewanie, czy to wyciek płynu...dziwnie śmierdzi . Plama zaczyna się pod schowkiem po lewej stronie nóg pasażera....czy może tam z czegoś cieknąć ? Jak to sprawdzić ? Pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 22 Października 2005 Udostępnij Napisano 22 Października 2005 > Cześć > Jakiś czas temu zauważyłem na dywaniku pasażera z przodu że jest > plama wilgotna i śmierdząca > Wczesniej tego nie było, zaczeło się po wymianie płynu chłodzącego i > chyba jak się używa ogrzewanie, czy to wyciek płynu...dziwnie > śmierdzi . > Plama zaczyna się pod schowkiem po lewej stronie nóg pasażera....czy > może tam z czegoś cieknąć ? Zawór nagrzewnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 22 Października 2005 Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Ewidentnie zawór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iceman66 Napisano 22 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2005 > Zawór nagrzewnicy Ten którym się odpowietrza? nie zauważyłem aby z niego ciekło lub było mokro w komorze silnika....to ten ktory jest po lewej stronie pod podszybiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 22 Października 2005 Udostępnij Napisano 22 Października 2005 > Ten którym się odpowietrza? nie zauważyłem aby z niego ciekło lub > było mokro w komorze silnika....to ten ktory jest po lewej > stronie pod podszybiem ? ... zawór nagrzewnicy ten który regulujesz z miejsca kierowcy lewym pokrętłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 22 Października 2005 Udostępnij Napisano 22 Października 2005 zawór nagrzewnicy: - przed wymianą - po wymianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iceman66 Napisano 22 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Dzięki bardzo za foty ...jutro to zobacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
