Miska olejowa - 1.2 16V Brava 99r.
Witam z sąsiedniego kącika
Mam pytanko - u ojca w Bravie konieczna jest wymiana miski olejowej z racji wieku - przerdzewiała.
I tu pytanie: podobno sa 2 rodzaje misek? Cieńsza-grubsza? Inne otwory montażowe -większe-mniejsze?
Która warto kupić - interesują mnie te z allegro. Stal-alu?
Przerabiał ktoś już ten temat. Szukajka użyta-ale mało konkretów z tym związanych a szczególnie z tym silnikiem.
nie jestem zorientowany w temacie dwóch rodzai misek ale mam znajomego co się zajmuje częściami do fiatów. Wpadnę dziś do niego i dam jakieś info w tym temacie
sa 2 rodzaje misek. mniejsza i wieksza. w zamiennikach dziury sa za male i trzeba rozwiercac iwycinac w misce scianke bo smog nie wchodzi
to fakt rozmawiałem ze znajomym, powiedział mi że wychodziły aluminiowe i stalowe, podobno te aluminiowe są mniejsze, kwestia podobno osadzenia wału ale tego to do końca niewiem.
apropo jest dostępna używka do tego silnika stalowa znajomek woła za nią 100zł jak trzeba to podam kontakt do niego
Ok - z góry dzięki.
Jak bede mial czas to zajrze pod to auto -bo generalnie nie widziałem w jakim jest ona stanie. Przy przegladzie diagnosta poinformowal o tym fakcie.
Może wystarczy przelecieć ją jakimś czarnym "lepikiem" ?
Jeśli miska przerdzewiała to przecież musi z niej kapać olej , co łatwo zresztą widać , a wtedy na prewencję już za późno smirk.gif
W przeciwnym razie jest jeszcze szansa - pytanie tylko jaka pozostała grubość ścianki z oryginału i czy przy jakimś przyhaczeniu miską nie zrobi się od razu dziura ...
