Wymiana filtru gazu
Mam zamiar sam przeprowadzić i moje pyt. czy jest w jakimś sensie 'niebezpieczne" confused.gif może gdzieś polecieć gaz.
No i czy po wymianie trzeba regulować instacje od nowa??
Dzięki za odp
> 'niebezpieczne" może gdzieś polecieć gaz.
Może ale nie musi
W Twoim przypadku nie trzeba (chyba w żadnym nie trzeba}
> Dzięki za odp
pozdrofki
> Dzięki za odp
nie trzeba regulowac Ale u mnie sprawdzal pozniej czujnikiem czy gaz sie nie ulatnia
Najlepiej zakręć zawór na zbiorniku i wypal to co zostanie w przewodzie a wtedy to już nic nie powinno polecieć.
Nie!
Po zamontowaniu nowego filtra dokładnie sprawdź szczelność przy elektrozaworze.
Ja tez mam jedno pytanie. otoż wymienilem wczoraj filtr gazu i po skreceniu go spowrotem okazalo sie ze gaz sie ulatnia. pytanie moje to czy mozna to jakos uszczelnic samemu czy nalezy sie udac do jakiegos zakladu??
