gaźnik+lambda+katalizator
chlopaki mozecie mi podpowiedziec jaka instalacja bedzie dla tego silniczka odpowiednia. kazdy mowi co innego.... jest to nissan sunny 1,4 16v 91r. w ''czakram'' twierdza ze zwykla instalacja na srube powinna byc ok.jakos nie mam przekonania do takich surowych instalacji... czy jest sens pakowac tam elektronike jesli to jest gaznik???? juz nic nie wiem niewiem.gif
pomozcie
> pomozcie
Rzeczą jasną jest, że Instalka II gen jest lepsza. Osobiście posiadam II gen w gaźniku cfaniaczek.gifzlosnik.gif
niktorzy twierdza ze nie da sie takiej zamontowac do gaznika zlosnik.gif jesli zaloze I generacji to czy nie odbije sie to na trwalosci silnika i osiagach? bo jesli chodzi o spalanie to podobno bez elektroniki spali mi mniej...?
i co z prawem czy przeglad nie bedzie problemem? podobno w autach gaznikowych z katalizatorem nie jest wymagana instalacja II generacji. tez kazdy mowi co innego tongue.gif
> niktorzy twierdza ze nie da sie takiej zamontowac do gaznika jesli
Z elektroniką napewno będziesz miał stechiometryczną mieszankę w całym zakresie obrotów, a zgodnie z prawem możesz mieć I gen.
> II gen w gaźniku
Też nad tym myślałem, tylko nie wiem, jakiego kompa zastosować. Powiedz, jaki masz sterownik i jakie bierze sygnały ?
U mnie miałbym tylko lambdę i obroty bez TPS.
Jak wygląda odpalanie, czy możesz odpalać na gazie ? Bo jak tylko na benzynie i automatycznie przełącza się na gaz przy określonych obrotach to mogą być problemy, bo paliwko jest w komorze pływakowej i wychodzi na to, że w momencie przełączania pracowałby i na benie i na lpg jak to masz rozwiązane ? Serwis: http://mobile.serwis-tv.com/
Nie wiem czy przechodziłeś z I generacji na II jak tak, to jakie zmiany odczułeś w osiągach i spalaniu.
""""Nie opłaca się już gazu montować a szczególnie do gaźnikowych autek które palą zawsze 30% więcej gazu niz benzyny""""""
prawda to czy nie????
> II gen w gaźniku
A czy sygnał do komputerka jest brany z sondy Lambda?
W gaźnikach wszędzie nie było sondy. A jeśli nie mam sondy, to nie zamontuje II gen. instalki?
Mam nadzieje, że łapie o co chodzi?
Dzięki
Pozdrawiem 30.GIF Krzychu
Bo jak tylko na
OOOO.... ja to zawsze kocham.... jak mi przełącza na LPG gdy na obroty wchodzę smile.gif ... auto dostaje tuuurbo 270751858-jezyk.gif jakby ktos w tylek kopnął smile.gif
> Dzięki
> Pozdrawiem Krzychu
Jak chcesz mieć kompa sterującego gazem to sonda musi być, komputer pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego do lambdy=1(odczyt z sondy).
Zamontowanie sondy do auta gaźnikowego to żaden problem.
niewiem.gif jaki masz tam gaźnik, ale jesli masz sondę to dobrze byłoby założyć II gen.
przykładowo powiem Ci, że u brata w starym Colcie jest kat., sonda, TPS przy przepustnicy i wiele innych "paści" przy gaźniku; do tego jest też komp sterujący tymi "paściami" współpracującymi z gaźnikiem... baaa, nawet EGR tam jest spineyes.gif
a instalka założona jest I gen i śmiga że aż miło - ale zawsze można kompa dołożyć, bo: będzie miał full czujników, które wykorzysta z powodzeniem i wyjdzie mu to na zdrowie
...z czasem się dołoży, możesz na razie założyć bez kompa i dołożyć go później, jeśli na razie ma być założone najtaniej... wink.gif
właśnie to samo jest w tym nissanie jakiś super nowoczesny gaźnik z gadżetami zlosnik.gif
> gadżetami
no to sprawdź dokładnie bo jak masz takie same czujniki jak przy jednopunkcie (a pewnie tak jest) to spokojnie podchodzi II gen ze sterownikiem i jest wtedy git waytogo.gif
gazownicy dalej naklaniaja mnie na I generacje instalki. jak pytam o druga to sa troche zmieszani zlosnik.gif nawet w owym "czakramie" majacym dobra opinie....
sam zdecydowalem sie na tania instalke na jakis czas. dolozenie kompa to wydatek 600zl do calego interesu. obojetnie czy teraz czy pozniej. za pierwsza generacje instalki firmy BRC cenia sobie 1100zl ok.gif
