zbiorniczek wyrównawczy w palio II
Witam pacjent palio II w zbiorniczku wyrównawczym pierwsza komora zaznaczona podczas jazdy napełnia mi się płynem, kiedy odkręcę korek nic się nie dzieje, a kiedy zdejmę rurkę przelewową wszystko wraca do normalnego poziomu. co może byc przyczyną takiego podciśnienia?? 996699025f4440eemed.jpg
ostatnio swoj w palio 1 mylem to pełno szlamu wyleciało.
tam jest wezyk powrotny z obiegu chlodzenia korpusu przepustnicy. Tamtedy plyn ma sie wlewac niewielka struzka do zbiorniczka. Mysle ze panikujesz smile.gif
> Mysle ze panikujesz
ok ale dla czego napełnia się on na full i tak zostaje ??
to juz wiele moze byc przyczyn:
zapowietrzenie, zatkane przewody, termostat, niedomagajaca pompa wody itd. zacznij od zlania calego coolantu i zalanie nowym + odpowietrzenie.
> odpowietrzenie.
pokombinuje najpierw z odpowietrzeniem, wiesz akurat wszystkie części o których piszesz były wymieniane na wiosnę i to w oryginale, miałem nadzieję że będę miał spokój.
  • 3 tygodnie później...
witam ponownie wytargałem zbiorniczek z samochodu, jest czysty lecz pierwszy element zaznaczony na obrazku nie ma odwietrzenia tzn wszystkie przegrody mają w górnej części otwór łączący je z między sobą tutaj nie ma albo jest zasyfiały tak że nie chciał się wymyć. proszę niech ktoś sprawdzi jak jest u niego. u mnie na zdjęciu widać, po jeździe pierwsza komora jest na ful i tak już zostaje.
dzięki za pomoc
> już zostaje.
> dzięki za pomoc
Miałem ostatnio coś podobnego w mojej sienie, pod ten powrót mam podłączony parownik od gazu i cos nie za bardzo chciał mi się przełączać na gaz mimo osiągnięcia temperatury w/g wskaźnika na desce. Po zdjęciu tego cieńkiego wężyka wszystko było ok a po założeniu kicha, nie było obiegu. Kawałek wężyka na ten króciec ze zbiorniczka i próbowałem tam dmuchać - ciężko było, pompka i naprzód. Puściło, przetkało, mija miesiąc i problem nie wrócił. Myślałem o zdjęciu zbiorniczka i jego wymyciu ale z powodu braku garażu i nieodpowiedniej pogody zostawie to na bardziej przyjazny czas.
