[F]błąd 24 -czujnik przebytej drogi
co nieco znalazłem o tym oslabiony.gifi co teraz robić ??kupić 2 licznik?da rady kupić taki czujnik w ASO? jakie ma być wspułczynnik i czy ewentualnie da sie togo przestawić?
> co nieco znalazłem o tym i co teraz robić ??kupić 2 licznik?da rady
prędkościomierz działa normalnie?
działa normalnie, płynnie bez skakania wskazówki
no to albo impulsator, albo kabelki (mnie prawdopodobne)
sprawdź tak (cytuję Kolegę bartek_j):
Quote:
Bardzo latwo sprawdzic impulsator miernikiem zwykłym.
Ustawiasz na wolty, podpinasz jednym końcem do sygnału prędkości (słynny niebiesko-czerwony),
może być przy midzie, przy radiu itp i powoli przetaczasz auto. Jeżeli impulsy są OK to napięcie
będzie się zmieniać gdzies pomiędzy 1V a 10 V (przy napięciu 12V w instalacji. Oczywiście kluczyk w pozycję przekręconą,
można też mierzyć w złączu bliżej ECM, w złączu X9 pod osłoną w nogach pasażera
(kabel również niebiesko-czerwony)
złącze wygląda tak:
jeśli impulsator padł, pozostaje jego wymiana, lub wymiana całych zegarów, o ile impulsator nie będzie pasował
zależnie od rocznika ilość impulsów jest ok. 8800/km lub ok. 165000 (w nowszych)
pomocny wątek do poczytania
> Quote:
> nogach pasażera
> złącze wygląda tak:
> (w nowszych)
> na to trzeba zwrócić uwagę
dzieki 20.GIFmam jeszcze pytanie pomiar napiecia ma być miedzy kablem niebiesko - czerwonym a + czy - biglaugh.gif i czy czujnik przebytej drogi ma osobne zasilanie czy zasilany jest razem z licznikiem?
> dzieki mam jeszcze pytanie pomiar napiecia ma być miedzy kablem
"-" czyli masą
w tym wypadku bezpiecznik nr 7
> "-" czyli masą
> zasilanie jest wspólne z częścią licznika
jeszcze jedno mi sie przypomniało biglaugh.gifkontrolka sie zaswieca w trakcie zwalniania i to niezawsze screwy.gif
> jeszcze jedno mi sie przypomniało kontrolka sie zaswieca w trakcie
bo każdy błąd ma swoiste warunki, które muszą być spełnione, aby został zarejestrowany ;-)
co do "24" to jeszcze mi się przypomniało, że w FAQ jest takowe rozwiązanie:
http://www.astra.auto.pl/content/view/140/68/
