[C15] Chłodzenie
Jak w temacie - czy ktoś z Kolegów przy tym gmerał?
Przed wymianą silnika było tak, że w pewnym momencie włączały się od razu dwa wentylatory; teraz mam wrażenie, że w ogóle się nie włączają. Po kilku minutach jazdy słychać jakieś tyknięcie i to wszystko. Kombinowałem z kabelkologią przy przekaźnikach - wiatraki sprawne, przekaźniki sprawne, kable całe. Podłączałem na krótko i rozłączałem kable podłączone do czujnika w chłodnicy, żeby sprawdzić, czy będzie to mieć wpływ na pracę wiatraków i czy chociaż kontrolka będzie się świecić po uruchomieniu motoru. Niestety, albo jest to aż takie skomplikowane, albo po prostu spieprzone, bo bez względu na to, czy kable są zwarte, czy rozwarte, kontrolka po odpaleniu gaśnie, a wentylatory chodzą tylko wtedy, gdy je podłączę "na krótko". spineyes.gif
Czujnik w chłodnicy (czyli czujnik temperatury cieczy - chyba) powinien na zimno mostkować kable, czy dopiero po odpowiednim nagrzaniu mostkuje?
> nagrzaniu mostkuje?
kolego czujnik zwiera styki dopiero po osiagnieciu odpowiedniej temperatury, skoro nawet po nagrzaniu masz go "otwartego" to znaczy, ze jest spieprzony smile.gif
Jak masz jakies watpliwosci wymontuj i wsadz do garnka z woda i gotuj na kuchence podlacz zaroweczkei baterie do koncowek jak sie zaswieci znaczy sprawny smile.gif
pozdr.
M.
Dzięki. Znam sposób, który podałeś, bo sprawdzałem tak termostat. Tym razem kombinowałem bez gotowania grinser006.gif - po prostu odpiąłem kable od czujnika i zwarłem je. Wiatraki się nie kręcą po uruchomieniu. Gdyby to była wina czujnika, to myślę, że dałoby się oszukać system i wentylatory by wystartowały. Chyba, że ciągle coś nie tak jak trzeba kombinuję. hmm.gif
zapnij na krotko wentylatory do akumulatora to bedziesz wiedzial
pozdr.
M.
Robiłem tak, dlatego już na początku napisałem
Quote:
wiatraki sprawne
i
Masz jeszcze jakieś pomysły?
> Cholera jasna, to nie może być aż takie zamotane...
no to masz juz odpowiedz wentki sprawne i czujnik tez
jak to diesel 1.9 to po drodze jest jeszcze BSI o ile mnie pamiec nie myli i ono steruje wlaczaniem sie wiatrakow i szybkoscia ich pracy w zaleznosci od temperatury, a bezpiecznik od wentkow jest caly? kable cale ? kostki pospinane? moze tu jest problem?
ktoras kostka sie przysmazyla i nie przewodzi... jakis plyn na poprawe kontaktu w kostki i sprawdzac dociskac styki...
pozdr.
M.
Może to wina tego modułu, odpowiedzialnego za wentki, o którym piszesz albo kostka któraś zasyfiona, bo innego wyjścia nie widzę. Wszystko jest popodpinane. Przekaźniki, jak napisałem, są w porządku, bo sprawdzałem je dwiema bateriami i żarówką. Kable i złączki przy wentkach też są OK, bo podłączałem baterię w miejsce przekaźników. Kręcą się w obie strony; zależy jak przytknę baterię, ale działają. biglaugh.gif
Do przekaźników dochodzą jeszcze kable - różowe, zielone i czerwone. Nie udało mi się zlokalizować, dokąd prowadzą.
Gdzie jest ten cały BSI? Mógłbyś mi jakoś pomóc go zlokalizować? Jakie kable od niego odchodzą i ile ich? Gdybyś pamiętał, jak to tam wygląda, byłoby super. icon_rolleyes.gif
Jeszcze jedno: który wentek ma pierwszy się włączyć?
PS. Co do czujnika temperatury, pewności w sumie nie mam. Zmostkowałem kable i nic się nie zmieniło. Może trzeba właśnie gdzieś głębiej usunąć usterkę, żeby sprawdzić czujnik podczas pracy silnika...
czarna skrzynka z bezpiecznikami pewnie za lewym reflektorem pod nia jest BSI, jesli masz silnik dw8 (pojemnosc 1868 montowany od 12.1998) ale raczej szukalbym gdzie indziej zasadzonej kupy albo zlaczki albo czujnik. Niestety nie wiem, ktory wlacza sie pierwszy a uklad zakladam per analogia z partnerem wyposazonym w taki sam silnik smile.gif
a bezpiecznik od wentkow? one jakos musza byc zasilane moze tu jest cos nie bardzo?
pozdr.
M.
No, niestety, jedyną skrzynką bezpieczników, jaką ów wehkiuł posiada, jest skrzynka nad schowkiem przy drzwiach kierowcy.
I tak jest we wszystkich C15, nawet z pełną elektryką, nie wiem, jak w partnerach. U mnie za lewym reflektorem są tylko trzy przekaźniki m.in. od wentylatorów. A bezpiecznik od nich (jeśli wierzyć instrukcji obsługi cfaniaczek.gif) znajduje się w skrzynce, o której wspomniałem, w kabinie. I nie jest przepalony!
No to jesli wszystkie kable sprawne przejscia w kostkach tez wentki tez, czujniki tez topozostaja przekazniki i upalone w nich styki innego wyjscie nie ma ewentualnie pozostaje jeszcze gniazdo owych przekaznikow smile.gif
pozdr.
M.
To jest akurat wykluczone, bo sprawdzałem, podpinając dwie baterie 12 V, w tym jedną - w szeregu z żarówką 12 V. Na pewno wiesz, jak się sprawdza przekaźnik. Zapewniam Cię, że wszystkie działają jak należy.
> owych przekaznikow
Każdy ma osobne, ale gniazda też są sprawne.
Jeszcze popatrzę; może coś wymyślę, bo może któreś pośrednie kable nie kontaktują... sciana.gifspineyes.gif
No i w końcu sam nie wiem...
Widzę, że obczajasz ten motor, więc mam pytanie. Może to mnie się coś popier...niczyło. Jest jakiś czujnik temperatury, wkręcany w silnik? Jedynie ta duperela wkręcana w chłodnicę, czy coś jeszcze?
Pytam, bo od każdego przekaźnika odchodzi po jednym kablu zielonym i różowym. Od pierwszego i drugiego idą w nieznanych kierunkach, a trzeci jest po prostu równolegle połączony z drugim. Do cholery; nie mam pojęcia, dokąd one prowadzą, a bezpośrednio połączone na pewno nie są.
Poza tym, byłbym szczęśliwszy, gdyby wcześniej nie było ostro gmerane przy elektryce. Na pohybel sobie zaglądałem pod deskę rozdzielczą. angryfire.gif
jeden czujnik w chlodnicy drugi to termostat na rurze do chlodnicy i to byloby na tyle jesli chodzi o czujniki.
a Najlepiej to chyba bedzie Ci kolego zagladnac na serwiceboxa citroenowego wpisac vin i sprawdzic wykaz czesci i polaczen do twojego bolida. Jak sadze na forum cytryniarzy jest bezplatny login i haslo do service box smile.gif
pozdr.
M.
  • 7 miesięcy później...
Odświeżę temat.
Z tymi wiatrakami to podejrzana sprawa. Na starym silniku też się nie włączały. Coś tam wymienili i po nagrzaniu startowały. Kilka miesięcy po przekładce zorientowałem się, że chyba znowu się nie włączają. Nawet w te upały nie widziałem, żeby się kręciły, a jeżdżę całkiem sporo.
To coś wkręcane w chłodnicę to jedyny czujnik tempertatury? Wydaje mi się, że start wiatraków to jedno, a kontrolka temperatury (gotowanie) to co innego.
Zrobiłem mały eksperyment: odłączyłem wskaźnik ciśnienia oleju - po przekręceniu klucza w stcyjce kontrolka nie świeci. OK. Odłączam czujnik wkręcany w chłodnicę (dwa kable) - kontrolka gotowania świeci. Jaki z tego wniosek? - bez względu na to, czy czujnik w chłodnicy jest, czy go nie ma - efekt jest tylko jeden: kontrolka, do chwili uruchomienia silnika, świeci, a wiatraki cały czas stoją. sciana.gif
