Wysokie obroty jałowe 1.2 16v
Sprawa ma sie tak. Pare dni temu zalozylem przepustnice z 1.6 i wszystko bylo wporzadku. dzisiaj przy ostrzejszym starcie z swiatel 1-2 do odcinki obroty niewrocily do normalnych ok ~1000 tylko zostały na 5000 yikes.gif jak przydusze biegiem i zaraz wcisne sprzeglo to na chwile sa wporzadku i po 5 sekundach znowu wzrastaja do 5000 biglaugh.gif czyzby czujnik polozenia przepustnicy byl temu winny? confused.gif
Miałem podobnie Wyczysciłem krokowca i pomogło, sprawdz jeszcze czy ci sie linka nie tnie gdzieś czasem.
> tylko zostały na 5000 jak przydusze biegiem i zaraz wcisne
> wzrastaja do 5000 czyzby czujnik polozenia przepustnicy byl
> temu winny?
objaw padającego TPS lub brak połączenia z TPS
połaczenie powinno byc ok ale jutro wyczyszcze wszystko i zobacze czy to cos pomogło. A i jeszcze jedno pytanie jak sa zamocowane krokowiec i TPS w tej przepustnicy z 1.6 bo przykrecone nie sa tylko wlozone do obudowy przepustnicy, a w
> P z 1.2 mam normalnie przykrecane. Jak je wyciagnac?
teoretycznie tego się nie wyciąga, tzn. można wyciągnąć ale raczej już nie włożysz tak jak było. Krokowca proponuje czyścić sprejem do czyszczenia gaźników/przepustnic.
teoretycznie rozumie ale zdradz mi jakis "knif" zeby je wyciagnac;)
w aso mają specjalny wyciągacz do tps'a bo można go wymienić ale krokowiec nie występuje jako część zamienna i nie jest wymienialny. Domowego sposoby nie mam bo nigdy nie wyciągałem, zawsze sprej dawał rade.
aha ok rozumie;) jutro dam znac czy cos pomogło
