czy przez wylany jeden amor może przestawić się kierownica?
Wylany lewy amorek, a kierka podczas jazdy na wprost jest bardziej na prawo. Czasem jak wezmę ostrzej jakiś zakręt to się poprawi trochę. Może być tak, że po prostu się blokuje amorek? Raz tak miałem na serii
nie spotkałem sie żeby amorek sie blokował :/
bardziej bym stawial na wywaloną gałkę na wachaczu
na poprzednich amorkach miałem tak,że oparłem się o samochód a po czasie się podnosił
sprężyna jest odpowiedzialna za ruch powrotny amorka więc ja tutaj widze problem z spręzyną
A jak dla mnie to nie amorek, nie sprężyna, nie sworzen wachacza tylko środkowa guma wachacza, przerabiałem to samo ok.gif
> miałem na serii
Drążek kierowniczy nie idzie równo poziomo więc wysokość zawieszenia ma wpływ na zbieżność.
Jeżeli wylany amorek spowodował że jedną stronę masz niżej, to mogło to przestawić Ci środkowe położenie kierownicy.
auto stoi równo a kierownica dalej przekrzywiona. Powietrze w kołach sprawdzone. Co obstawiacie jeszcze?
Najśmieszniejsze jest to ,że teraz mam tak cały czas ale z początku to raz było raz nie crazy.gif
mógłbyś coś jeszcze podpowiedzieć? Wahacz dużo nie ma nalatane bo był wymieniany. Trzeba całość czy gumę wymienić?
No możesz wymienić gume, albo wahacz, ale sprawdź najpierw czy to jest to ok.gif
hmm. Ale to co chodzi o luz jakiś czy ,że wahacz nie pracuje góra/dół ?
> miałem na serii
Jak jest wylany i suchy, to mógł się po prostu zatrzeć i może się blokować.
Z kolei jeżeli był to amortyzator gazowy, to po utracie ciśnienia zawieszenie po tej stronie trochę opadło, a ponieważ zwrotnica nie jest idealnie w płaszczyźnie maglownicy, to nierówna wysokość zawieszenia spowoduje takie przestawienie jednego koła.
Tak, luz... Spory luz dlatego tak to wygląda... Ale podjedź gdzieś, niech Ci sprawdzą zawieszenie i po kłopocie...
dzięki Panowie ok.gif już umówiłem się do znajomego mechanika to może coś wydumie zlosnik.gif
