Pompa wody 1.2 8v (ilość zębów)
Ile mam mieć zębów pompa wody do 1.2 8v 75ps? bo nawet w inter carsie nie wiedzą.
> nie wiedzą.
20 zębów
> 20 zębów
Na 100% ? Silnik punto nie palio rok 94
ostatnio u siebie liczyłem i było 20
a ilosc zebow na pompie wody nie jest czasem polaczona z iloscia zebow na pasku rozrzadu? Bo do kritszego paska jest inna pompa i na odwrot
> na odwrot
klik
> pewnie że tak
> klik
Własnie liczyłem i wyszło 108zębów zresztą na pasku pisało 108x15
tak że pompa ma być 20 zębów zgadza się?
Nie będę zakładał nowego tematu, a mam pytanko jeszcze jedno. Koło pasowe mam pod wspomaganie czyli podwójne, znalazłem temat gdzie ktoś pytał o to czy zlikwidować tą niepotrzebną część koła (na pasek od wspomagania)? i tu moje pytanie likwidować czy można jeździć z tym i nie będzie w niczym przeszkadzało?
Jak czujnik położenia wału na sygnał i pasek do altka nie przekoszony za mocno to jeździć ok.gif
A jeśli cokolwiek zmieniać, to całe kółko na takie z 1.2 8V nowszego, lub inne jednobieżniowe old.gif
> za mocno to jeździć
No ale przecież to mniejsze kółko od wspomagania to nie ma nic wspólnego z sygnałem.
No właśnie tak bym zrobił, kupił koło z wersji bez wspomagania. Ale podobno wtedy sie koło nie będzie zgadzało z moim czujnikiem (wersja wspomaganie)
No jak wiem, że dwubieżniowe pasuje. Tylko jak wytniesz to boczne nie wiem jak z wyważeniem stąd lepiej zamienić. Są koła 1dno-bieżniowe z wieńcem tak, że nie trzeba nic przerabiać.
Kwestia jaką masz pompę oleju. Czy tam zakończenie wału. W 8V na ogól te z 60tkoweych wersji pasują ideal. Ale już czasem galimatias jest taki, że co przypadek to inaczej wink.gif
No właśnie o wyważenie mi się najbardziej rozchodzi, no nic narazie założę podwójne i zobaczymy co będzie. Jak coś nie zagra to pomyśle o tym z 60siątki.
