problem slychac migacze w glosnikach ;]
Moj sasiad am taki problem , ma radyjko ( jakis nowy pionek ) i jakis tam wzmacniacz. no i jest taki problem . Jak wlaczy migacz , awaryjne to we wszystkich glosnikach slychac to tykanie . Jak odloczy chincze ze wzmaka to tyklanie ustaje podlaczy jeden chincz tyka ciszej wlaczy oba tyka glosniej ;> Trzeba rozebrac znowu wszystkko i puscic inna droga kable bo sa jakies przebicia czy to cos innego ??
nie ma gdzies masy ,moze byc upalona przy radiu
aloe czemu problem ustaje jak odlaczy chincze od wzmaka ??
temu ze przez cincze idzie prad wyrownujacy masy miedzy wzmakiem a radiem.
gdzie podlaczales mase wzmaka ?
tej tjungmastersie zlosnik.gif przybliz mi nieco temat "upalania" masy, kiedy to sie robi ? jak co sie zrobi ? bo cos czuje ze tez mam to.. moze rozbebeszyc radyjko i podlutowac gdzie cza ?
> radiem.
ja go nigdzie nie podlaczalem pisze ze to u koelgi ale mysle ze podpiol pod blache w bagazniku ;>
> tej tjungmastersie przybliz mi nieco temat "upalania" masy, kiedy to
masa na czincze jest zupelmnie inna niz na radio dlatego nic nie pomaga podlaczanie masy np pod obudowe czy mase czincza bezposrednio masy z karoserii itp bynajmnije w lepszych radiach .Na poczatek proponuje sprawdzic czy na wszystkich RCA jest tak samo .Mialem u siebie 2 takei przypadki najpierw w pionku 7600 na 2 dziwnym trafem nei bylo a nowe radio naszczecie na pozostalych 4 bylo i podpioelm sie pod nie ,a calkiem niedawno znikla mi masa na 8600 z niewyjasnionych do tej pory przy czyn ,po rozebraniu radyjka okazalo sie ze poszedl bezpiecznik wielkosci diody SMD po wymianie znowu jest ok Pozdro
