ładowanie 14,8V
pacjent siena 1.4 i problem chyba? a moze i nie..pół roku temu walczyłem ze zbyt małym ładowaniem było cos około 13,3V dałem altekdo naprawy wymienili regulator dawał 14,4V . Dziś jadąc zauważyłem dyskoteke na desce , zegarku i radyjku wziołem miernik a na właczonych swiatłach mam ładowanie 14,6 ~14,81 V tak sakacze i teraz czy takie łdowanie moze byc? czy nie zaduze jest?
A tak poważnie to przeładowujesz akumulator, sprawdź poziom elektrolitu i ewentualnie uzupełnij wodą(mógł się od takiego ładowania wygotować).
Padł Ci regulator, jedź do elektryka i wymień.
Jeśli przy pełnym obciążeniu na jałowych obrotach masz takie ładowanie to pomysł jakie masz bez obciążenia przy 3krpm.
Pozdrawiam BAS
może masa nie jest dobrze podpięta? ja tylko zgaduję, ale zrób na wszelki wypadek bypass z paskiem miedzianym. połącz blok silnika z karoserią
> jest?
ale jak jest wyższe niż 14,6V to możliwe że padła jedna z diod w mostku sick.gif
U mnie jest 14,7 V w RAMie, ale mam akumulator AGM. Tyle daje sprawny regulator napięcia.
