Tłoki wymiana
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą ,głowica splanowana na 1mm i wsadzone nowe panewki tuleje uszczelniacze i teraz moje pytanie kiedy mi sie to wszytko dotrze??i czy będę musiał znów olej wyminiać?? i filter?? confused.gifconfused.gifconfused.gif
Tak bedziesz musiał po 1000 kilometrów.
Panewki lubią ukłądanie więc musisz ten pierwszy tysiąć jeździć spokojnie do 3 tys obr/min, potem zmiana oleju i but
nic wcześniej???
> nic wcześniej???
zeliwo dociera się do 700kilometrów najkrócej ale 1000 najlepiej jest spokój potem ze po 10tys ci olejui nie bedzie łykał
> nic wcześniej???
Możesz wcześniej - są różne szkoły. Niektóre nawet zalecaja dawać w palnik od razu, co by motor wiedział z kim tańczy zlosnik.gif
Ja osobiście przez dwa tysie docierałem zmieniajac olej co 1000km. Potem strojenie, hamownia, piłowanie na odcince i hgw co jeszcze i jak długo...
Teraz mam 3000 na blacie i nie wymieniam, bo motor idzie na częsci zlosnik.gif
ja po "remoncie" zalałem 10w40 i wyniana po 300km spokojnej jazdy (olej odstawiony na kilka dni w baniaku - efekt pełno syfu na dnie icon_eek.gif)
Zalane 10w60 ...wymienione po 1000km...nastepne wymiany co pół roku...
spokojnie to nie zaczy do 3tyś obrotów , według mnie nie wolno przeciążać silnika i to znaczy jadąc pod wzniesienie lepiej zredukować bieg i kręcić w pełnym zakresie obrotowym, nie wolno wciskać raptownie pedału gazu i wtedy ułożysz dobrze silnik, tłmaczenie typu do 3 tys ,to w praktyce wychodzi że silnik czasami przeciążony co nie jest zdrowe na dotarciu
> dnie )
> roku...
> Olej nie bierze, kręci się do 7.5krpm
filtr oleju też wymienialiście??
oczywiście icon_eek.gif ZAWSZE (Kneht lub Mann mlotek.gif)
> oczywiście ZAWSZE (Kneht lub Mann )
