Zegary i tykanie, świerszcz jakis
jak jade ok 80km/h to slysze uporczywe tykanie
jak docisne zegary do deski rozdzielczej to ucicha
czy jest jakis sposob aby to wyeliminowac?
zegarow bardziej dokrecic sie nie da
jakims smarem pojechac linke?
czy moze linka sie przesunela, wyjac i wlozyc ponownie od komory silnika?
> silnika?
linka do przesmarowania mozliwe luzy na wtyku linki predkosciomierza. U mnie jest to samo dodatkowo skacze przy małych predkosciach wskazówka.Chyba tylko wymiana predkosciomierza (zegara) na nowy pomoze bo linke wymienialem i nadal tak samo.
Sprobuj przesmarowac linke , jak to nie pomoze to pewnie masz juz dosc mocno wyrobione miejsce montazu ( linka , licznik )
kolego u mnie też ostatnio skakała wskazówka, ale:
- wpuściłem trochę WD40 do kołnierza linki i nasmarowałem napęd prędkościomierza - tam gdzie wchodzi linka wazeliną techniczna, jak ręką dojął po50 km wszystko się unormowało i linka jak i wskazówka pracują perfekcyjnie, a już myślałem że linkę będę musiał zmieniać.
