Tempomat Zafira B / Vectra C
Nie posiadam tego dodatku, ale chcę go posiadać, bo mam go gdzie wykorzystać i mi się przyda smile.gif Więc będę czynił kroki w celu jego montażu. Pacjent to Zafira B - Z18XER.
ASO krzyczy sobie za montaż ponad 400 PLN boje_sie.gifzona.gifsciana.gifczerwona.gif
Dowiedziałem się że można to lekko taniej zorganizować bo: manetka ok 200PLN angryfire.gif oraz programowanie TECH (tu cena płynna), czujniki na "pedałach" zeby.GIF są.
Czy ktoś z was ma doświadczenie w montowaniu w/w dodatku?
> Manuale mile widziane
ale jakie manuale...? ;-)
w tym wypadku to jedynie podmiana manetki i programowanie (Tech)
Zdemontuj obudowę kierownicy i zobacz czy masz tam wtyczki.
ten manual z VKP powinien ci pomóc ok.gif A jak nie masz to ten będzie pomocny ok.gif
> ten manual z VKP powinien ci pomóc A jak nie masz to ten będzie
> pomocny
Odp do: skalek
Ty to czytasz w moich myślach smile.gif Jednak jest to manual do VB. Ja natomiast znalazłem pdf'a do VC tu klik tylko, że trzeba być użytkownikiem, aby go ściągnąć. Czy Ty masz taką możliwość?
Mam wrażenie (może nie słuszne) że monataż pomiędzy VB a VC będzie inny wink.gif
Odp do: azja
mimo, że w F i G dłubałem amatorsko. Dla tego każdy jeden manual jest na wagę złota zeby.GIFoink.gif
> Odp do: skalek
> zaglądnij do skrzynki
