centralny zamek
strzala . mam corolle z 98 i ze jest to kompletny golas to dali tylko dwie podusie i wspomaganie zlosnik.gif chce zapodac centralny i teraz mam pytanie - czy moge cos po kosztach wykminic z tym zamkiem ktory jest na pokladzie . zamek dziala tak ze otwierajac/zamykajac drzwi kierowcy otwieram/zamykam wszystkie i dodatkowo jest guzik w kabinie otworz/zamknij wszystkie drzwi. kluczyki nie maja pilota a ja nie bardzo mam juz miejsce na kolejnego w kieszeni zlosnik.gif widzialem na allegro komplet ktory ma kluczyk scyzoryk taki sam jak vw myslicie ze ten grot da sie dosztukowac pod zamki z toyoty ?
Albo ja mam problem ze zrozumieniem Twojego posta albo Ty niezbyt precyzyjnie określiłeś co chcesz zrobić.... (może dlatego, że interpunkcja jest Ci obca...? hmm.gif)
Niemniej jednak postaram Ci się pomóc.... zacznijmy od początku.
Quote:
> strzała
No strzała.....
Quote:
i teraz mam
Popraw mnie jeśli się mylę ale to co napisałeś - to jest cecha zamka centralnego...... Skoro ją opisałeś, tzn. że zamek centralny w Twoim samochodzie (na pokładzie) jest zamontowany - w związku z tym po co "chcesz zapodać centralny"...? niewiem.gif
Quote:
> kluczyki nie maja
> toyoty ?
Tobie chodzi o montaż zamka centralnego, pilota do zamka centralnego czy kupno gadżeciku ze scyzorkiem McGyver...??? niewiem.gif
> interpunkcja jest Ci obca...? )
jest mi obca
> Quote:
> No strzała.....
> Quote:
> Bardzo przyzwoite autko - mało awaryjne...
> Quote:
> Do tego momentu wszystko jest jasne....
> Quote:
> i teraz mam
> centralnego......
czyli centralny jest . to teraz potrzebne jest mi sterowanie zdalne tego zamka .
> Quote:
pomijam czy to bedzie kluczyk scyzoryk , czy zwyczajny wiekszy kluczyk z pilotem ale zwyczajnie nie jestem w stanie nosic kolejnego pilota w kieszeni bo juz mam jeden gigantyczny do bramy garazowej i troszke mniejszy do otwierania bramy na osiedle zlosnik.gif
> dwie podusie i wspomaganie chce zapodac centralny i teraz mam
> toyoty ?
Z tego co rozumiem chodzi ci o pik pika:) czyli pilot. Centralka z pilotem na allegro kosztuje ~90zl. Ja dałem 80 i jestem zadowolony. Czas samodzielnego montażu to godzina. Centralka jest uniwersalna i pasuje do większości aut.
ale on nie chce odzielnego pilota - chce kluczyk ze zintegrowanym pilotem - jeśli dobrze zrozumiałem
więc trzeba by wymienić zamki i stacyjkę ... i immobilizer ...
> jest mi obca
> awaryjnosc toyoty jest mi tak obca jak inter-cos tam
> tego zamka .
> osiedle
Najprostszym sposobem jest montaż alarmu - wtedy będziesz miał sterowanie zdalne centralnym zamkiem.
A jeśli kupisz jakiś bardziej "wypasiony" alarm - pilot będzie miał możliwość zaprogramowania dodatkowych funkcji sterujących bramą garażową i osiedlową.
Na szybko znalezione w necie urządzenie .
> przeróbka więcej warta od całego auta
Niekoniecznie... smile.gif ... alarm z funkcją programowania dodatkowych urządzeń w pilocie i sprawa zakończona... smile.gif Z dwóch dużych zrobi mu się jeden i na dodatek będzie obsługiwał dodatkowe urządzenie jakim jest CZ i alarm... wink.gif
auto nie ma immo . na co mi wymieniac zamki i stacyjke ? nie ma mozliwosci kupic surowego kluczyka z grotem do toyoty ze zintegrowanym pilotem ?
a jak myslisz ten centralny ktory jest teraz na pokladzie moze byc zdalnie sterowany , czy konieczna jest instalacja nowego centralnego i tylko silowniki stare zostana ?
Sam centralny? Bez wykorzystania dodatkowego urządzenia sterującego? Na pewno nie....
Zakup samego kluczyka z pilotem będzie wiązał się również z zakupem urządzenia sterującego (odbiornika), który odczytując sygnał z kluczyka będzie zamykał lub otwierał pojazd.
Nie sądzę, żeby w samochodzie był już zamontowany "odbiornik", który czeka tylko na zaprogramowanie odpowiedniego kluczyka....
Cały mechanizm zamka centralnego może zostać, skoro teraz działa - konieczne jest tylko kupno urządzenia sterującego.
Musisz zorientować się w kosztach, bo np. za ok. 200 pln możesz zyskać jeszcze alarm i zastąpienie dwóch obecnych pilotów jednym.
> Na pewno nie....
tak myslalem. dlatego mylnie uznalem , ze to co mam na pokladzie , to nie jest zamek centralny zlosnik.gif
czyli - centralka do sterowania silownikami i pilot
> jednym.
hmmmm . moj obecny pilot do bramy jest przestawiany raz na 3 miesiace i odbywa sie to mechanicznie - zworkami zlosnik.gif ciekawe czy wymiana pilota nie wporowadzi zamieszania
Dokładnie tak
> tez w to nie wierze
> i odbywa sie to mechanicznie - zworkami ciekawe czy wymiana
Ale gdy dowiesz się w jaki sposób programuje się pilota, który będziesz miał zamiar kupić - jednocześnie dowiesz się czy to dla Ciebie będzie spore zamieszanie.... wink.gif
Z tego co pamiętam - programowanie pilotów uniwersalnych nie należy do czynności skomplikowanych.
Spróbuj poszukać w necie takich urządzeń, jakie przykładowo wkleiłem Ci w innym poście.
Na pewno wybierzesz coś odpowiedniego dla siebie i Twój problem przestanie istnieć... wink.gif
Podepnę się pod pytanie, jak jest z centralką w Toyocie?
Mam Toyotę Carina E, wiadomo cz oryginał, i teraz pytanko. Czy trzeba kupować jakąś przejściówkę do centralki centralnego np. z centralki zdalnego sterowania, czy plug & play popinamy ją jak w każdym innym centralnym zakupionym dodatkowo.
kolego miesiąc temu montowałem dokładnie ten:
http://allegro.pl/item787601638_uniwersalny_sterownik_zamka_kierunki_klapa_komfort.html
Zajęło mi to godzinę. Do wiązki od centralnego na kostce dokręcasz przewody i to cała filozofia. Cały centralny zostaje fabryczny.
Dodatkowo dorabiasz grot w zależności czy z pestką czy bez cena się różni i nie musisz mieć 2 kluczyków. Tanie i dobre rozwiązanie. Nie narzekam również na jakość wykonania kluczyka. Praktycznie te same plastiki co orginalnie w WV
tak samo prosto. 180zł zapłaciłem za dorobienie klucza i wlozenie pestki ze skopiowanym kodem. Oni kopiują poprostu kod do nowej pestki. Szczegółów nie znam.
Oki kapuję zasadę, tylko pytanko gdzie znajdę tę wiązkę?
Cała wiązka idzie do przekaźników, a te pewnie są przy bezpiecznikach w kabinie. Poszukaj przekaźników od mastera centralnego zamka. Podpinasz tam dwa kabelki, potem dwa na zasilanie i ew dwa do kierunkowskazów i klapy bagażnika.
Niestety nie wiem gdzie to u ciebie się znajduje.
Tak czy owak polecam ten zestaw.
JAk kupisz od gościa z linku dodatkowo dolozy ci instrukcje do twojego auta tak jak mi.
Oki dzięki za info
> Ale gdy masz immo to już chyba nie jest tak prosto.....
przerabialem temat imo w padace weekend (bo kupilem auto z jednym kluczykiem) . wszystko zalezy czy kluczyk uniwersalny ma miejsce na chip'ik od imo zlosnik.gif i druga sprawa zalezy jakie sie ma urzadzenie anty-kradziezowe bo zwyczajnie niektorych chipow imo nie da sie skopiowac w rozsadnych pieniadzach zlosnik.gif
