agent 007 aisan, czy już silnik się kończy ?
Koledzy. Mam taki problem. Moje CC ma przejechane niby 90k km, samochód bardzo wolno się zbiera, przy ruszaniu go muli, długo go trzeba ciągnąć na biegach, na trójce nie pójdzie więcej jak 60 km/h a gdy wbije 4 bieg samochodem szarpie oraz prędkość spada nawet do 40 km/h mimo tego że pedał gazu jest cały czas w podłodze. Co o tym sądzicie ? ja podejrzewam że kompresja jest za niska i że pierścienie są zużyte. Jeszcze dodam że na niskich obrotach gdy się zgrzał świecił się olej więc mu deczko podkręciłem jałowy, a wczoraj po 30 minutowej jeździe po mieście nie mogłem odpalić ale mi się udało za którymś razem gdy kręciłem długo rozrusznik dodając przy tym gazu. Czy to już nadszedł czas na generalke albo swapa ?
Zacznij od jakiś podstawowych rzeczy a nie od razu kapa silnika zlosnik.gif Proponuję czujnik położenia wału sprawdzić, mi przerwało przewód do niego i podobne jajca były ok.gif
Przy takim przebiegu nie mogą byc pierscienie Chyba ze jezdziles bez oleju wink.gif
> oleju
Ja olej zawsze miałem, moja matka jak nim jeździła też, przez poprzednią właścicielkę co się okazało to auto zaniedbywane było. Jak raz odkręciłem korek wlewu oleju na uruchomionym silniku na jałowym jeszcze nie podkręcanym przeze mnie było widać jak troszke spalin przez niego ucieka.
sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnienia, są całe i zdrowe, ale zanim wyjechałem z garażu pompa paliwa zdążyła się zepsuć więc wymieniłem na nową. Brak jakiejkolwiek poprawy, wciąż samochód jest zamulony, szarpie i prędkość spada. Co to może być ?
mnie po ok 80 tys km wyjarało calego kata a resztki zatkaly tlumik. Czintek mial problem sie do 80 kmh rozpędzić a przed podjazdem do Złotego Stoku (dosc solidna górka) zdechł i odmówil poslugi. Odpali ponownie ale ledwo jechał. Po wymianie tlumikow odzyskal wigor i smiga lekko 130-140kmh zlosnik.gif
ale standardowo posprawdzaj wszystkie wezyki.
Moze sprawdz sobie filtr paliwa daj nowy jakis przedmuchaj dysze w gazniku wszystkie wezyki podscisnia ogladnij przeczysc swiece sprawdz połozenie czujnika połozenia wału czy sie moze nie przestawił i powinno byc ok bo innej mozliwosci niema
ale ja nie musze,mnie cc smiga!!
u mnie też kest katalizator wyjarany i środkowy dziurawy, czyli przyczyny też można w wydechu szukać.
Miałem to samo kiedyś własnie w CC700.
barti917 sprawdź tłumiki. Przed katalizatorem jest taka śruba w rurze wydechowej wkręcona. Wykręć ją i zobacz, czy wtedy auto "pojedzie" Jak ruszy, to masz do wymiany układ wydechowy.
Ok. Posprawdzam to jutro lub we wtorek i dam znać czy pomogło.
Tak jak mówiłem. Dziś wtorek, prace wykonane. słabym punktem mojego cc był wydech. Katalizator wybebeszony, pospawany gazowo, tłumik środkowy uszczelniony równieź gazowo oraz wszystki spawy zacementowane. Do tego nowy wydech końcowy seryjny. Auto śmiga jak złe. Stary końcowy mimo prób wielu pozostał zatkany. Dzięki chłopaki za porady. Temat uważam za zamknięty.
