Lusterko
jakby miało mały luz...a chodzi konkretnie o prawe,delikatnie rusza się góra/dół.Można to gdzieś jakoś dokręcić czy cuś????
> Ale lustro czy cały ten.... element?
cały element,sorY zapomniałem dopisać:)
Ściągnij gumkę osłonową i tam szukaj przyczyny ale pewnie się wyrobiła ta tuleja, która trzyma obie części razem ok.gif
> Moje od nowości tak miało
Wiesz... moje też delikatnie chodzą w górę i w dół ale to normalne icon_rolleyes.gif W końcu tam jest sprężyna, która trzyma lusterko w odpowiednim położeniu. U diabluna pewnie się wyrobiła i lusterko ma większy luz niż to przewidziano icon_rolleyes.gifok.gif
> U mnie można ruszyć chyba ok 1cm w górę od obecnego położenia
właśnie o taki luz mi chodzi...ok.1cm...tylko ze jak wpadne w jakąś dziurę,to lusterko znowusz opada...a mnie to wpienia....bo ja musze mieć równo palacz.gif
> musze mieć równo
Ja kiedyś też z tym walczyłem, bo mi się podobało ustawione w górę. Po jakimś czasie się wkurzyłem, ustawiłem na dół i mam spokój zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A może masz luźną nakrętkę od środka,ta która jest pod tym dzyndzlem grinser006.gif od regulacji
> od regulacji
pod tym gumowym dyndzlem????co się ściąga i jest taki pręcik???
Tak
Panie jak ja Ci mówię, że tak ma być, to tak ma być bo ja tak mówię old.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Raczej to jest pierścień dociskający zeby.GIFhehe.gif Też mi się kiedyś obluzował i lusterko nieco za bardzo latało zeby.GIF
TTTM....
> TTTM....
U mnie nie lata,ale za to samo się składa jak szybko jadę np:obwodnicą.Ale związane to jest z tym ,że kiedyś kupiłem tani zamiennik którego ramię jest plastykowe a nie metalowe jak oryginalnie.No i nie ma takich ząbków powodujących "przeskok"jest poprostu skręcone śrubą.I się składa. angryfire.gif
Dokręcone,trzyma się jak ta lala.
