klekot silnika 1,6 po nagrzaniu
Proszę o poradę.
Po nagrzaniu silnika słychać dziwny klekot (pracuje jak Diesel).
Sprawdziłem olej, zdemontowałem pasek alternatora żeby wykluczyć pracę urządzeń pomocniczych bez zmian.
Rozrząd jest ok.
Nie ubywa oleju ani płynu chłodniczego. Silnik pracuje równo, odpala bez problemów.
silnik ma przejechane 98kkm.
Z góry dziękuję.
silnik będzie chodził jak tralala, a ten dieslowski klekot to luz na łączeniu tłok - korba, niektórzy obstawiają hydrauliczne popychacze, ale w znanych mi przypadkach nic to nie pomogło, dopiero zmiana tłoków, ewentualnie podmiana zdrowego dołu, co do diagnozy to zawsze po osłuchaniu część speców obstawi że klekoce dół, a część że góra biglaugh.gif
Ale ten silnik nie ma jeszcze 100kkm. Czy to możliwe
A dupa tam zlosnik.gif. Ja stawiam że to popychacze tak grają. Miesiąc temu się tego pozbyłem. Na ciepłym grał jak stary klekot. Wymieniłem 8 sztuk i jak ręką odjął. Cały rząd na wydechu. Koledze zainteresowanemu proponuje wymienić całe 16 sztuk. Płaciłem 25zl/szt na alledrogo.
