Jak dobrac sie do glosnika ASTRA G - tył drzwi
W astrze G cos zaczal mi harczec oryginalny glosnik w tylnych drzwiach.
Nie chcialbym najpoierw rozbierac drzwi a potem przez 2 tygodnie szukac glosnikow jakie pasuja.
W zwiazku z tym prosze o porady:
1. jakie glosniki pasuja tam bez zadnych przerobek ?
2. Jak najlatwiej wymienic te glosniki - czy trzeba rozbierac cale drzwi ? Jesli tak to jak do tego podejsc ?
> drzwiach.
bez przeróbek - oryginalne ale także i nieoryginalne 13cm z tym, że do nieoryginalnych trzeba dokręcić tzw dystanse pod Astrę,
trzeba zdjąć tapicerkę, niestety robiłem to jakiś czas temu i już mi umknęło z pamięci gdzie są newralgiczne punkty demontażu,
brat
Torx 20
-jedna śruba za krateczka głośnika sopranowego ,przy klamce , podważyc i widac
-druga obok pod zaslepką przy samej klamce
-trzecia w dołku za który łapiesz jak zamykasz ,też za zaślepką
-czwarta pod kapslem zaślepką w miejscu na przeł el, szybek (lub pod przełącznikiem szybek)jeśli masz tył w prądzie.
-zdjąć kolbke jeśli na kolbke- trochę wprawy trza mieć
- i na samym spodzie jedna na wkrętak chyba krzyżowy i to wsio .
Poodpinać kable i linki od klamki albo tylko odchylic dołem i starczy do głośnika .
Aby zdjąć całkiem to trzeba jeszcze mocno ale z wyczuciem do góry przy samej szybie bo tam siedzi na mocny wcisk claps.gif
Ja mam doswiadczenie w tym temacie .
Ostatnio mi wybili szybe lewy tył to na szrocie wymieniałem chyba z 15 min ale byłem do roboty przygotowany .
facet się lampił i gada -panie to nie je takie łatwe to wsadzić ,a ja mu :to sie patrz i ucz. biglaugh.gif
Ups : no i dookoła parę spinek ale to energiczny ruch do siebie i po sprawie 893goodvibes.gif
> Torx 20
> podważyc i widac
> do głośnika .
> sprawie
Wielkie dzieki.
Jakby ktos jeszcze podal w miare tanie glosniki i dystanse np. z allegro to byloby super.
Nie chce nic lepszego niz bylo. Calkowicie mi to wystarcza ale tez niekoniecznie gorzej :-)
