tulejki wahacza
Witam. Czy ktoś mógłby mi pomóc. Chce wymienić tulejki w przednich wahaczach, ale pojawia sie problem bo tulejki są ale do odpowiednich wahaczy. Jak odczytać symbol wahacza?? frown.gif
Po 1 primo:
uzupełnij profil
Po 2 Primo:
lepiej wymien cały wachacz
> Po 1 primo:
> uzupełnij profil
> Po 2 Primo:
Ale po co cały wachacz, jeśli mmożna wymienić normalnie tulejke. Co innego jak by ich nie było. Chyba że masz do wydania około 750 zł
ile?? cie pogieło??
> ile?? cie pogieło??
jak kupować to oczywiście
wahacz RTS około 297 zł
a jak kupować to chyba lepsze, bo kupić te tańsze to tak jak wymienić tulejki a to wydatek 50 zł za dwie.
kiedys wymienialem same tulejki - podalem tylko jakie auto nie podawalem nr z wachacza ....
pasowalo - oczywiscie do tego musisz miec prase bo nie bedzie latwo sciagnac - z 2 lata jezdzilem i znacznie taniej niz wymiana wahacza - ale sprawdz stan wahacza zeby sie nie okazalo ze wymiana samych tulejek nie wystarczy wink.gif
Proponuję, żebyś dobrze prześledził archiwum tego kącika, najlepiej przy pomocy funkcji Szukaj.
Ceny które podajesz są dość wysokie, a skutecznośc wymiany samych silentbloków wocno krytykowana (zwłaszcza na no name lub włoskie ocap).
te tuleje to MALO. Pisano coś o nich?
kup sobie wahacze jakeis a nie tuleje nie wiem jak chcesz wymieniac czesciej niz olej to kupuj se te gumki za 50 zlotych
