Seba19 Napisano 27 Października 2009 Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Witam Mam taki problem jak przeciagnac kabel od Skrzyni do akumulatora w cinquecento nie ściągajac deski rozdzielczej , macie jakis na to sposob ? Z góry dzieki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djorlepioro Napisano 27 Października 2009 Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Jak sie nisko schylisz tak zeby twoja glowa byla w sumie pod deska rizdzielcza to zobaczysz nad pedalami taka czarna okragla gume - zaslepke .... mozesz ja sciagnac lub rozciac na srodku i tam przeprowadzisz spokojnie kabel ze krzynki do akumulatora ... Sposob spradzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seba19 Napisano 27 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 27 Października 2009 > Jak sie nisko schylisz tak zeby twoja glowa byla w sumie pod deska > rizdzielcza to zobaczysz nad pedalami taka czarna okragla gume - > zaslepke .... mozesz ja sciagnac lub rozciac na srodku i tam > przeprowadzisz spokojnie kabel ze krzynki do akumulatora ... > Sposob spradzony no to jutro bede szukał Dzięki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djorlepioro Napisano 27 Października 2009 Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Nie ma za co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelo2222 Napisano 28 Października 2009 Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Dobrze uszczelnij co by woda się nie lała do środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coderiese Napisano 28 Października 2009 Udostępnij Napisano 28 Października 2009 > Witam > Mam taki problem jak przeciagnac kabel od Skrzyni do akumulatora w > cinquecento nie ściągajac deski rozdzielczej , macie jakis na to > sposob ? > Z góry dzieki > Pozdrawiam mozesz przeciągnąć także za zestawem wskazników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seba19 Napisano 28 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2009 > Dobrze uszczelnij co by woda się nie lała do środka Woda i tak juz sie leje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 28 Października 2009 Udostępnij Napisano 28 Października 2009 > Dobrze uszczelnij co by woda się nie lała do środka ales wymyslil. przeciągałeś kiedys tamtedy przewód? chyba nie bo wtedy bys wiedzial ze nic nie trzeba tam uszczelniac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seba19 Napisano 29 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2009 > ales wymyslil. przeciągałeś kiedys tamtedy przewód? chyba nie bo > wtedy bys wiedzial ze nic nie trzeba tam uszczelniac No i kable sa juz poprowadzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seba19 Napisano 29 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2009 > No i kable sa juz poprowadzone temat mozna zamknac albo usunąc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 30 Października 2009 Udostępnij Napisano 30 Października 2009 > Witam > Mam taki problem jak przeciagnac kabel od Skrzyni do akumulatora w > cinquecento nie ściągajac deski rozdzielczej , macie jakis na to > sposob ? Ja wywierciłem za akumulatorem w ścianie grodziowej otwór 10 czy 12mm i przeciągnąłem zasilanie do różnych pierdół dodatkowych. Przewód w peszlu, dodatkowo samo miejsce przejścia peszla przez blache uszczelnione silikonem, daje rade Od wewnątrz wychodzi to tuż nad/obok wnęki na prawy głośnik w desce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
