Czy można zmienić sterownik?
Witam.
Mam kontroler gazu Stag 2L.
1. Czy można zamienić go przynajmniej na Staga 50?
2. Jak jest z końcówkami do silnika krokowego i komputerka?
3. Czy można kupić samego Staga 50 ?
4 .le mniej więcej by to kosztowało?
5. Co z legalizacją (jeśli bym zmieniał sam)?
Dzięki Krzychu
> Witam.
> Dzięki Krzychu
Przecież masz już legalizację na Staga 2 , a więc powinieneś mieć gaz wbity w dowód rejestracyjny, to jest podstawa.
chyba że teraz sprawdzają przy przeglądzie jaki jest komp gazowy?
> Witam
> Pozdrawiam
Nie wiem co sprawdzają na przeglądzie, ale chciałbym zamienić na lepszy sterownik gazu. Mam wątpliwości, czy wystarczy kupić tylko sam sterownik, czy wtyczki będą takie same?
Dzięki, Krzychu
> Dzięki, Krzychu
Z tego co słyszałem nie nie ma kontroli jaki sterownik jest zastosowany. Dlatego zmieniłem. 893goodvibes.gif
sprawdzaja homologacje i ważność butli, ja np nie mam wogóle wpisanego sterownika na homologacji instalki smile.gif
Może podjedź do gazownika i pogadaj, co i za ile, zawsze możesz się rozmyślić wink.gif, ew. tam gdzie będziesz kupował sterownik zawsze możesz popytać.
IMHO prosty sterownik jak stag2 może nie mieć podłączonego sygnału obrotów, oraz temperatury. Nie wiem jak z TPSem.
Pozdr
Pozdr
> rozmyślić , ew. tam gdzie będziesz kupował sterownik zawsze
> możesz popytać.
Nie chce jechać do gazowników, bo oni coś pokręcą, auto nie jedzie, a kase i tak trzeba zapłacić!
> Pozdr
Na "obroty" mam owinięty kabel na jednym z kabli WN, TPSa raczej nie ma w R19 (po lekkin wciśnięciu gazu zapala się dioda w sterowniku, a TPS, to przy gwałtownym wciśnięciu powninien się zaświecić - dobrze myśle?).
Dzięki, Krzychu
