gaśnie na wolnych obrotach (tartarini+marea 1,6)
Witam!
Mam następujący problem z instalacją gazową. Podczas jazdy na gazie silnik gaśnie na wolnych obrotach, tzn. podczas jazdy wszystko ok., jak tylko wrzucę na luz silnik gaśnie. Silnik nie gaśnie tylko w przypadku, gdy wrzucam na luz jak silnik ma prędkość obrotową nie więcej jak 1200rpm, wtedy normalnie pracuje na wolnych obrotach. Na benzynie nie ma żadnych problemów z wolnymi obrotami. Podejrzewałem silnik krokowy, ale jak na beznynie ok, to chyba nie to. (krokowiec i przepustnica czyszczona). Nie mam już pomysłów. Może coś podpowiecie.
Instalacja Tartarini, marea weekend 1,6 16V.
pozdrawiam
duzymisiek
obstawiam winę układu dolotowego powietrza. Tą rurę co zasysa powietrze będziesz musiał obrócić w inną stronę. Wrzucasz na luz silnik schodzi z obrotów a pęd powietrza wpada rozrzedza mieszankę i silnik gaśnie spineyes.gifPrawdopodobnie to będzie to. A jak jedziesz wolno to się to nie dzieje? hmm.gif
A co to za instalacja nie czasem etagas
Witam!
Już wszystko się wyjaśniło, uszkodzony był silnik krokowy przepustnicy. Po prostu zacinał się, a zakres jego poprawnej pracy wystarczał do pracy na benzynie. natomiast po przełączeniu na gaz, silnik krokowy wchodził w zakres pracy przy której następowała jego zacinanie się. Po wymianie przepustnicy (jedna całość z silnikiem krokowym) wszystko wróciło do normy.
pozdrawiam
duzymisiek
