zamki drzwi
jak mozna skutecznie reanimowac zamki drzwi.. mam problem bo w tylnej klapie wogole nie mozna przekrecic juz kluczyka, natomiast od str.kierowcy ciezko chodzi, poza tym ta osłonka w zamku ktora chroni przed dostawaniem sie syfu schowala sie na dobre.. jakies preparaty sa w stanie przywrocic w miare normalne funkcjonowanie czy tylko rozbiorka i czyszczenie?
czeka Cię rozbiórka i czyszczenie smile.gif pozdro
musisz zdemontowac zamek i albo ostro go wykompac w jakichś wd40, albo najlepiej rozebrac na czesci i wyczyścić wszystko. Było sobie profilaktycznie 2 razy do roku przepłukać WD40 i potem ładnie posmarowac jakimś olejem ;P
Wyjąć zamek z klapy. Wziąc do domu na czysty stół. W jakiejś misce ( co by części nie pogubić ) rozebrać i wykąpać w WD40, można jakimś papierkiem przeczyścić itp. Bębenek też wyjmij i wyczyść, u mnie nawet zapadki nie chodziły.
Ja składałem tylko posmarowanego olejem, bez WD40. Chodzi do dziś. Przedtem nie można nawet było kluczyka włożyć.
> WD wypłukuje smar z zamków i tylko pogarsza sprawę
że zacytuję sam siebie i kolejność słów nie jest bynajmniej przypadkowa:
od 5 lat tak robie i zamki są sprawne, blaszki wszystkie działają.... no chyba, że przez to, że ich nie używam rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
olejem silikonowym? czy warto kupowac smar silikonowy w sprayu np.K2.. chcialbym sprobowac moze narazie cos wstrzyknac bez rozbieraniai zobaczyc czy bedzie jakis efekt..
najlepiej to jeszcze rozebrac bębenek wyjmując bolec, który przechodzi przez całą jego długośc i delikatnie przeszlifować papierkiem każdą zapadkę - tylko uwaga - nie pogubić sprężynek
zanim zaczniesz lać olej jakikolwiek to go porządnie trzeba wymyć z brudu, przynajmniej takie jest moje zdanie, odrdzewiacze mają też właścicwości myjące więc powinno jakieś WD40 dac rade, solidnie i dużo, bez oszczędzania... ale wg mnie najlepszy efekt da wyjęcie zamka i rozebranie.
Jak umyjesz możesz lać olej silikonowy, ja kiedyś lałem maszynowy, potem zaczałem silikonowy i do dziś to robię.
Mi się udało ruszyć zapadki gwoździem, potem wykąpałem wszystko w WD i puściło smile.gif
