[F] "Myszkujący" tył
Ostatnio na trasie zauważyłem niepokojące zachowanie mojej astry - w czasie jazdy ze stałą prędkością za jakimś większym samochodem (busem) zaczął latać na boki tył samochodu. Były to ruchy może niewielkie, ale jednak wyczuwalne i co dziwne, nie jadąc za nikim tego zjawiska nie odczułem. Co mogło być powodem takiego zachowania niewiem.gif
Moze wpadles w jakis wir powietrzny tworzony za samochodem, albo jakis podmuch wiatru był z boku... Zalezy tez jaki rozmiar masz opon i jakie cisnienie. Nie wspominam juz o stanie amorków. Za kazdym razem odczuwacz "myszkowanie"?? Czy to moze jednorazowy wybryk natury ??
Na 100% wpadłeś w wir powietrza.
Normalka, tak się dzieje za większymi pojazdami a szczególnie w wietrzną pogodę.
U mnie były stare, wypracowane tuleje tylnej belki. Luzów nie było, ale objawy wskazywały, że tam zrobiło się "miękko".
Auto podczas jazdy po koleinach oraz podczas wiatru było mało stabilne. Po wymianie jest ok.
Jak nigdzie nie ma luzów i jest sztywno, to auto jest znacznie mniej podatne na wszelkie "zawirowania" od dołu i od góry.
> wybryk natury ??
Oczywiście wszystko sprawne, ciśnienie też prawidłowe. amorki z przodu mają miesiąc, tył cały zrobiony 1,5 roku temu na dobrych częściach ok.gif
Wcześniej tego zjawiska nie było, więc na razie traktuję to jako wybryk smile.gif
> wietrzną pogodę.
Przed wymianą tulejek rzeczywiście miałem podobnie, ale wtedy tył tańczył m.in. na koleinach, wylatywał z łuków itp. Teraz jest sztywno, tylko te dziwne ruchy ostatnio...
Edit: Właściwie uzyskałem chyba potrzebną informację więc dzięki wszystkim 20.GIF
> wietrzną pogodę.
Chyba w Astrze zlosnik.gif.
Niech sprawdzi luzy w zawieszeniu z przodu i z tyłu i ew. luzy na łożyskach.
Jakby mial luzy na lozyskach, to juz by je dawno uslyszal...
Wracajac do tematu, mozesz profilaktycznie sprawdzic zawieszenie, moze cos padlo niespodziewanie, ale bardziej sklanialbym sie do wersji wyzej przyjetej, czyli duzych zawirowan. Samochod samochodem, a jak sie jedzie za takim pudlem motocyklem...
Sprawdzę przy okazji, ale że wcześniej ani później zjawisko się nie powtórzyło, stawiam na zawirowania ok.gif
Samochod
> Pozdrawiam
