Xsara - problem ze spryskiwaczami
Witam!
Mam problem ze spryskiwaczami w Xsarze 1.6 z 98r.
Płyn jest, bezpieczniki sa oki. Wycieraczki dzialaja, przełacznikiem jak "przycisne" by spryskało szyby to tylko wycieraczki sie właczaja ale nic nie psika. Nie słysze by pracowała pompka spryskiwaczy, Domyslam sie ze mogła pompka paść, ale gdzie ona jest? Chce zobaczyć czy może jakiś przewód sie nie zerwał lub odłaczył, bo to też może być tegą przyczyna, prawda?
Pomóżcie, prosze.
No masz w sumie 3 opcje:
- padła pompka spryskiwacza
- gdzies się wypielo zasilanie tej pompki
- przełącznik przy kierownicy się skopał - raczej watpie, bo wlaczaja sie wycieraczki
Umiejscowienie pompki w zalaczeniu, zbiornik masz tak jakby przed przednim prawym kołem.
Dzieki Ci wielkie. Jutro postaram sie zobaczyc co i jak. Mam nadzieje ze uda mi sie na to znalesc czas bo ostatnio zarobiony jestem. wink.gif
No to sprawa wyglada tak: dzis zabralem sie za to i... wpierw wszystko sobie rozebralem, włączyłem spryskiacz (przywiazalem dzwignie do kierownicy grinser006.gif) i poszedlem zobaczyc co i jak. Pompka sie zaczela ciepla robic i dymek zaczął lecieć. Wyłączyłęm szybko zapłon itd. Zdemontowałem pompke, płyn mi cały wyleciał. Dmuchnełęm w przewody od pompki do dyszy spryskiwaczy i nie jest zapchane... Czyli chyba pompka padła? W domu ja rozebrałem i w srodku pełno było rdzy, syfu, jakiś niby opiłków...
Albo jakiejs uzywki - moze jakas w dobrym stanie znajdziesz.
Nowa jak wszystkie czesci do cytryn tania nie bedzie chyba? icon_rolleyes.gif
Na allegro uzywki chodza juz od okolo 30zł. Nowa na allegro kolo 50zł.
> 50zł.
W normalnym sklepie motoryzacyjnym zaplacilem 50zł za nowa pompke niemieckiej produkcji.
