p1 - hamulce.
witam!
ma problem z kropkiem- mniej dbam ostatnimi czasami o niego i postanowił się upomnieć (ostatnio nowy altek i regeneracja rozrusznika) a wczoraj prawe przednie koło przyblokowało na tyle że po 12 km poszedł swąd i dymek............
dziś na tapetę poszła wymiana przewodów elastycznych w przodzie po obu stronach i odpowietrzanie układu. jednak pedał jest niski dość. nie podoba mi się tył; w związku z tym pytanie: jaka powinna być minimalna średnica tylnego bębna po wewnętrznej (mam 16,6cm) i jaka minimalna grubość ścianki (mam 5,9). dodam że w przodzie tarcze oki i klocki dopiero do połowy zjechane (zestaw: tarcze ferodo i klocki texstar).
pozdro
średnica max. bębna to wg książki 181,35 mm, a nominalna to 180
czyli moje są dość mocno pojechane?
no i jeszcze jedno pytanie: co moze być przyczyną zbyt niskiego pedału?
pozdro
> witam!
> pozdro
Powinieneś odpowietrzyć cały układ. U mnie pedał stoi dość wysoko, już lekkie naciśnięcie pedału powoduje hamowanie. Wyreguluj też samoregulatory z tyłu.
to te samoregulatory z tyłu trzeba regulować? a układ odpowietrzony jest.
pozdro
jak masz takie cylindryczne, to raczej nic z nimi nie zrobisz
no chyba że takie duże, to tam zaciąć się może nawet sprężyna jak fest zardzewieje
Da się, Tam jest taka nakrętka z zębami naokoło. Regulujesz nią rozparcie szczęk.
dzięki chłopaki!
mam jeszcze jedno pytanie: poleciał mi tylny wahacz i muszę robić- tzn. wymienić łożyska z całą tą resztą. robiłem to już kiedyś w poprzednim puncie ale nie pamiętam bo robił to mechanik, trzeba kanału czy wystarczy lewarek? jakieś potencjalne kłopoty?
pozdro
> dzięki chłopaki!
> pozdro
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/42
