Ukrecone sruby mocowania obudowy filtra.
Siema,
mam ukrecona jedna szpilke, mocujaca obudowe filtra. Czy mozna wymienic tylko sama obudowe wtrysku? Czym to wszystko potem najlepiej pouszczelniac, bo przy okazji zdjalbym cala przepustnice z podstawka na kolektor. Ile kosztuje podstawka i komplet uszczelek?
Uszczelki najlepiej wyciać samemu z kartonu, bo ich cena w aso trzy lata temu krecila się ok 80pln screwy.gif
Silikon odradzam, no chyba że jakis benzynoodporny
> Jak ukręcileś to wyspawaj
Wyspawaj?
Probowalismy juz z kumplem nawiercic otwor w tej czesci szpilki, ktora zostala w otworze, wbic tam torxa na sile i wykrecic, ale niestety torx sie poddal i ulamal w otworze.
> to nie dobrze gdyby wystawalo coś to by się spawlo i jazda
Wczesniej tez nic nie wystawalo.
A czy ta czesc, do ktorej przykreca sie obudowe jest wymienna, czy trzeba cala przepustnice kompletna wymienic?
Pewnie po szrotach dostanbiesz, a trza by też w epera popatrzeć. Zawsze możesz rozwiercić i przegwintować na większą średnice
Moglbys wrzucic jakis rysunek z Epra jak to wyglada, bo mi nie chce dzialac.
> ten dziala: [LiNK]. otworz w IE i se poszukaj. nie badz ciapa...
Tak czy tak nie moge znalezc rysunku calego korpusu przepustnicy. Wystepuje na rysunku jako jedna calosc przynajmniej.
> Wyrzucilem IE zaraz po sciagnieciu Mozilli
watpie, zebys odinstalowal IE, wiec START>URUCHOM i wpisz iexplore [ENTER] i masz IE.
> Chodzi pod czyms innym?
wystarczy, ze sprawdzisz. nie jest to ciezkie zadanie. mysle, ze sobie poradzisz. mozesz walnac jednego glebszego na odwage.
Juz ogarnalem zanim napisales, ale dzieki.
Tylko nie moge znalezc rysunku w Eprze samej przepustnicy.
Dzieki za pomoc.
> w 1.2 tak wygląda
> Przepustnica
> p.s. jak potrzebujesz do 1.1 samą górę to mam:)
Poszedl priv.
Potrzebuje chyba toto:
Ze szpilkami do mocowania puszki filtra. Wiecie czy czesc nr.6 to papierowa uszczelka, czy co? W Eprze jest opisana jako kolnierz.
tak.
> tak.
Dzieki. To musze kupic ten dekielek, uszczelke papierowa, podstawke pod przepustnice i komplecik uszczelek.
widziales co Melon napisal? najpierw szczedzisz 180zl na rejestracje auta, a teraz chcesz wydac 80zl na kawalek bristolu, ktory w 15 minut sam wytniesz?
> minut sam wytniesz?
Dokladnie tak. Nie wierze, ze te uszczelki kosztuja 80pln. Jesli tak bedzie to bede kombinowal, ale po prostu nie wierze grinser006.gif
ja tam nie wiem jaka Ty masz przepustnce, bo Ty piszesz o 1.1, a Darcyk o 1.2. na tej stronie z ktorej dales skrinszota w eperze masz napisane, ze sama uszczelka kosztuje 16zl, ale cene Melona jest realna, a do tego, jakbys jednak szukal uszczelek do 1.2 8v, to nie da sie ich kupic.
a tym nie dasz rady wykręcić resztki śruby ??
Nie wiem, bo juz w niej siedzi tez ukrecony torx. Poza tym potrzebuje patentu dajacego 100% pewnosci, bo bede mial bardzo malo czasu na zrobienie tego, a po drugie w swieta (w grudniu) beda sklepy pozamykane.
hyh no niby tak. Ja osobiście ostatnio wykrętakami usuwałem urwaną szpilkę od kolektora która siedziała w głowicy. Z tym że tamta śruby to chyba 8 była więc łatwo nawierci było i wykręci. Tutaj pewnie był by gorzej że względu na rozmiary śruby i tego torxa...
W sumie to miałem na mysli przepustnice od 1,2 (seria spi to już prawie biały kruk hehe.gif). Trzy papierowe uszczelki kosztowały wowczas 8 dych, ale były jakieś problemy z zamówieniem ich, choć ani myslałem wywalac tyle hajsu na nie.
W Twoim przypadku ta uszczelka moze byc trudna do dorobienia, bo nie jest z kartonu tylko z czegos grubszego jak dobrze pamietam. Tak czy siak spokojnie dostaniesz to z drugiej ręki, bo zostaje to ludziom po swapie na chociazby gorę od 1,2...
Sam natknąłem się na taki zestaw u mnie w szufladzie jak sprzątałem garaz. Chciałem to wywalic, ale... niech se lezy na podmianke w razie co zlosnik.gif
> prawie biały kruk ). Trzy papierowe uszczelki kosztowały
> razie co
Heh. Wiesz, kupowanie uzywanych uszczelek, moim zdaniem, nie ma sensu (mimo, ze oszczedzam nawet na rejestracji grinser006.gif ). Czytalem gdzies ostatnio (chyba u nas), ze mozna dorwac nowa podstawke miedzy przepustnice, a kolektor za 30pln i do tego komplet uszczelek za 20pln. Nawet niech to kosztuje 100pln w sumie, to i tak ok. szczegolnie ze mam zamiar pyknac trase 1200km w jedna strone koncem roku (PL->NL i z powrotem).
Martwi mnie tylko, skad wezme inne, customowe uszczelki: mam jeszcze miedzy podstawka, a przepustnica, ten diwajs od LPG (mikser?). I tam tez musza pojsc uszczelki, tylko nie bardzo wiem gdzie je dostac.
> Czytalem gdzies
> 20pln.
to poszukaj tego watku i dowiedz sie, gdzie mozna kupic, a pozniej napisz na forum. niech inni tez cos z tego maja...
> dostac.
mozesz isc do firmy, ktora dorabia uszczelki. zaplacisz uczciwe pieniadze za uczciwa prace i bedziesz mial.
3dni szukania, ale mam:
Temat: "Za wysokie obroty jałowe na ciepłym silniku.....Sporting SPI" by Kron.
"Wymieniona uszczelka w przepustnicy i taka przekładka ebonitowa bodajże z uszczelkami między przepustnicą a kolektorem dolotowym. Dawno auto tak nie jeździło Obroty pięknie się stabilizują i w ogóle jakoś równiej autko pracuje i co mnie zdziwiło jest wyraźnie cichsze. Widać prawdopodobnie mogły być tam lekkie przedmuchy i stąd to wszystko - na tej starej przekładce uszczelka między przepustnicą a tą ebonitową przekładką praktycznie nie istniała
Poskładałem samemu wszystko do kupy i nawet jeździ
Przepustnicę przykręciłem dość solidnie ale z wyczuciem, nie na chama.......
Mam nadzieję, że będzie na razie ok..........
Ta przekładka z uszczelkami kosztuje 47 zł - nieźle sobie w ASO za to liczą, a ta między dwoma kawałkami przepustnicy 19 zł."
a jako ciekawostke napisze, ze podstawka do przepustnicy 1.2 8v 75km jest ciezka do dostania i na szrotach chca za nia rozne kwoty. a nowka w ASO za 22,50zl smile.gif
