Opinia na szybko potrzebna- ogłoszenie E39
Czy auto z tego ogłoszenia ma, na pierwszy rzut oka jakieś mankamenty, nie pasujące do tego rocznika ?
Spostrzeżenia wnikliwych oglądających mile widziane ?
Sprawa pilna, jadę ją oglądać ze znajomym za jakąś godzinę.
> Witam
No to daj znac jak poszly ogledziny, na zdjeciach malo widac ale cena niska przynajmniej w mojej opinii a do tego jakas taka wymeczona sie wydaje.
Ale to moze tylko zludzenie, jak zawsze zimna krew i ogladac spokojnie.
To fakt...
> sie wydaje.Ale to moze tylko zludzenie, jak zawsze zimna krew i ogladac
> spokojnie.
Dokłanie jak na ten rocznik wygladała na zmaltretowaną, z mankamentów jakie znaleźliśmy:
- Lakier niby po polerce, jednak ciężko było zlokalizować jakikolwiek odprysk;
- Brak pompki wysokocisnieniowej spryskiwacza reflektorów oraz korka zbiorniczka płynu;
- Pourywane oprawki w lampach, prawy przód, lewy tył, i 3ci stop;
- auto było wcześniej podgrzane, mimo to popychacze zaklekotały po odpaleniu;
- odstająca zaślepka jaśka pasażera ( jasiek był);
- standardowo w tytch niuniach problem z podświetlaniem budzika;
O ile powyższe mankamenty nie skreślają auta całkowicie, to teraz najważniejsze zlosnik.gif
Brak jakiegokolwiek katalizatora, nie jestem pewien ale w tych beemkach są conajmniej 3 katy ( 2 za kolektorem i jeden gdzieś w okolicach końca wydechu )
Kolektor po chamsku ucięty szlifierką i dospawany kawał rury, na koncu też jakaś kombinacja spineyes.gif
Tak więc jakby ktoś miał ochotę pojechać, to może odrazu sobie darować sciana.gif
Niestety szara rzeczywistość. Szukam samochodu dla pieknej który zastąpi jej corse. I okazji cenowych nie ma. Fajne samochody kosztuja.
Dlatego, teraz jestesmy na etapie podejmowania decyzji czy czasem nie lepiej dolozyc i kupic nowe auto przynajmniej bedzie troche spokoju.
Za wyższa cene sprzedałem 520d z 2001 z przebiegiem 215 kkm, także cena stosunkowo niewysoka.
no na zdjęciach było widać, ze auto niby lekko umyte z zewnątrz ale właściciel raczej nie dbał perfekcyjnie o auto, wnętrze też nie powala.
> jakie znaleźliśmy:
> odprysk;
czujnik lakieru prawde Ci powie zlosnik.gif ale prawde mówiąc to moje 3 letanie auto miało już sporo odprysków nie wspominając o kilku czipsach na szybie
> zbiorniczka płynu;
może nie w każdej opcji to było ale przy tym wyposażeniu w 525d już powinno być.
> odpaleniu;
ale tu luzu zaworowe są kasowane hydraulicznie wiec na początku zaraz po odpaleniu auto może troszke głośniej chodzić. U mnie tak było na zimnym silniku, po rozgrzaniu - nie pamiętam już.
u mnie było tak samo, też spedzało mi to sen z powiek, podkleiłem zaślepke w dwóch miejscach kropelka i było idealnie zlosnik.gif
> - o chińskich felgach nie mówię, bo widać na zdjeciach
no właśnie, ponoć plastelina
> - podświetlenie fabrycznego radia również nie działało;
chodzi o podświetlenie czy o martwe piksele? U mnie z podświetleniem problemów nie było ale na wyświetlaczu pod zegarami były martwe piksele. Na radiu było ok.
> najważniejsze
> darować
> Pzdr
nie wiem po co te wywalone katalizatory, przecież auto bez DPFa wiec nawet jeśli było podkręcane to nie powinno mieć to dużego znaczenia.
> powala.
Właściciel wziął auto w rozliczeniu i jeździł nim tylko 2 miesiące.
> czujnik lakieru prawde Ci powie ale prawde mówiąc to moje 3 letanie
> na szybie
Właśnie o to chodzi.
> powinno być.
Widzisz, ale jej nie było w miejscu, w którym widać, że była wcześniej.
Po rozgrzaniu szklanki już są napompowane, więc nie powinny klekać tak bardzo, jak to miało miejsce w tym przypadku ( przypominam iż sprzedający delikatnie podgrzał auto przed naszym przyjazdem )
Znam dobrze dwie E39, w których ten mankament nie występuje, jedna 1996 rok, druga 2001 rok.
Mało powiedziane.
Tutaj podświetlenie i martwe piksele, w radiu tylko podświetlenie.
> znaczenia.
A co na to sondy ??? Pomijając fakt kopcenia, chodzi o własny święty spokój, wg mnie auto przekombinowane. Lepiej kupić starsze za podobne pieniądze.
Jak dostanę numery aukcji to powklejam nowe, może coś zauważycie.
U mnie tez odstaje, i tez jest poducha ;P
osobiście jeszcze w dwóch innych egzemplarzach widzialem odstającą pokrywe poduszki. Nie wiem czy u mnie kiedyć nie była zdejmowana deska rozdzielcza wiec nie wiem czy to odstawanie nie jest od tego.
