Coś tłucze w tylnym zawieszeniu ale tylko w czasie ...
moze.
taki sam dzwiek jak tuleje wydaja zuzyte amortyzatory tylne i tylna klapa na zamku. troche inne, ale tez podobne moze wydawac gasnica lub boczna szyba uchylna a takze silnik wycieraczki tylnej i luzny wydech/tlumik.
podjedź na stację kontroli pojazdów na szarpaki, jeżeli są to tuleje to tam to wyjdzie ok.gif
> to tam to wyjdzie
latwo sie wymienia takie tuleje? co by bylo potrzebne przy ich wymianie? tez to mam do wymiany a nie bardzo mam kase zeby jechac z tym do mechanika.
nie zawsze chcą wyskoczyć smile.gif trzeba wybijać, ale da się to samemu zrobić.
ja wymieniałem całe zawieszenie na tyle i mi zdjęli wahacze i wypchnęli tuleje za pomocą prasy smile.gif
> nie zawsze chcą wyskoczyć trzeba wybijać, ale da się to samemu
> zrobić.
tak myslalem ze to wcale nie musi byc taskie proste. chyba jednak mechanik bedzie nie unikniony
nie jest to łatwe, ale mając kanał i kogoś do pomocy to temat jest do opanowania ok.gif
> opanowania
no tak moze w sobote sie do tego przymierze.
> ...wolnej jazdy?
> Czy to juz tuleje mówią PAPA czy moze to być coś innego?
> ...wolnej jazdy?
u mnie ostatnio hałasowała gaśnica a myślałem że to tuleje
sprawdze tuleje i oczywiscie gasnice tez i przejade sie na stacje bo amorki tylne mam chyba od nowosci
jak w zawiasie od nowości nic nie robione to naiszybciej tulejki do wymiany
> wymiany
tuleje były wymieniane jakies dwa lata temu,ale amorki z tyłu są chyba od nowosci czyli od 2001r.
