z rury wydechowej wali czarny dym
silnik pracuje nierówno,częsie autem jakby nie palił na jeden cylinder,z tłumika wali czarny dym i do tego jest bardzo głośny. Cewki dają iskrę na wszystkie świece.Co prawda nie wykręcałem jeszcze świec dlatego nie wiem czy któraś nie jest uszkodzona.Zciągałem tylko przewody ze świec i było widać iskrę.Niepokoi mnie fakt,że z rury wali czarny dym i smierdzi spalinami.Oczekuje pomocy z uwagi ,że zbliża się swięto zmarłych i wypada pojechać na cmentarze.
miałem takie same objawy. Tyle że ja mam MK2 i 2 sondy. Padła regulacyjna. Odłacz sonde i zobacz jak się będzie zachowywał.
po odpięciu sondy to samo
kiedyś jak był sprawny i odłączałem sonde to też nie było różnicy
dlatego jej nie podejrzewałem
po odpięciu sondy oczywiście kopcił ale równiej pracował. Po wymianie jak ręką odjął. Oczywiście zapalił mi się CHEK
nie świeci się marchewa, po odpięciu sondy żadnej różnicy w pracy silnika dlatego nie rozumiem skąd bierze się taka bogata mieszanka paliwa.Wygląda na to że paliwo dławi iskrę na świecach a skąd to trzęsienie autem jakby ktoryś z cylindrów nie pracował
> jak chodzi na 3 gary to bedzie kopcil , imho swieca padla
wszystkie świece są ok iskra jest na każdej z nich.Podejrzewam map-sensor,co wyna to?
MAP mierzy podciśnienie w kolektorze ssącym, takze watpie ze przez niego by kopcil , podjedz na egzaminer i zobacz jaki blad wywala , predzej juz sonde bym podejrzewal
no kochani myliliście się co do uszkodzenia.Zlokalizowałem usterkę.Naszczęscie dobrym śladem poszedłem i zainteresowałem się map-sensorem.Okazało sie,że wypiął się wężyk od map-sensora,czego normalnie nie widać bo jest zakryty obudową plastikową.Wystarczyło tylko go podłączyć a fura śmiga aż miło.Ten wężyk mam za krótki i muszę go wymienić bo będzie sie często wypinał.Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem.
no prosze dobrze wiedziec , nie myslalem ze tak wplywa na prace map sensor ok.gif najwazniejsze ze zlokalizowales do swiat usterke ok.gif
