Swift 2005 korek zbiorn. "ciśnieniowego" płynu chłodzącego
Mam w rodzinie takiego z silnikiem 1,3 92KM, auto po "przejściach" i na tym przejrzystobiałym zbiorniczku przed akumulatorem jest założony korek z oznaczeniem spryskiwacza szyb i on nie zapewnia żadnej szczelności układu. Czy Wy posiadacze Swifta też tak macie?
> macie?
Nie znam akurat tego silnika ale w ogólności :
Są dwa systemy układów chłodzenia - ze zbiorniczkiem ciśnieniowym lub bezciśnieniowym.
Przykłady ciśnieniowych: Daewoo Lanos, Nubira, Leganza .
Przykłady bezciśnieniowych - kilka modeli Chryslera, Kia Ceed benz.
Jeśli od spodu zbiornika wyrównawczego wychodzi wąż podłączony do króćca pod umieszczonym na (lub blisko) chłodnicy metalowym korku, podobnym do tego:
http://advanced-autosports.com/images/products/radiator_cap_L.jpg
lub tego:
http://tinyurl.com/y9sjjg8
to zbiornik jest bezciśnieniowy i nie musi mieć szczelnej zakrętki z zaworami, bo one już są przy w/w korku i na zbiorniczku wystarczy klapka zabezpieczająca przed wychlapywaniem płynu.
Z górnej części takiego bezciśnieniowego zbiorniczka wychodzi zwykle rurka przelewowa skierowana gdzieś pod auto, by w razie "zagotowania" silnika wylać płyn prosto na jezdnię.
Jest dobrze. W serii idzie kapturek z rurką. Zresztą wpisz sobie w google grafiki "swift engine" a na 1 zdjęciu uwidzisz ustrojstwo.
> lub tego:
Aha. Ale nie rozumiem takiego układu, chyba,że na wejściu tego wężyka w szyjkę korka chodnicy jest zawór jednokierunkowy. Ale jak jest to zwykłe przelotowe połączenie to ciśnienie będzie uchodzić dekielkiem zbiorniczka confused.gif
Oczywiście są zawory - właśnie w tym korku.
na obrazku:
http://img.alibaba.com/photo/205199690/Radiator_Cap.jpg
najlepiej widać na tym korku po prawej - gumowa uszczelka jest dociskana solidną sprężyną do gniazda korka - dopiero gdy ciśnienie w układzie chłodzenia przekroczy założoną wartość rzędu 1.3 - 1.5 MPa) ten cały talerzyk podnosi się i umożliwia przepływ nadmiaru płynu do zbiorniczka (rurka jest z boku w połowie wysokości korka, pomiędzy talerzykiem a zewnętrznym uszczelnieniem).
Wewnątrz trzpienia z tłoczkiem jest jeszcze jeden zawór z uszczelką i sprężynką, otwierający się w przeciwną stronę niż ten duży - gdy silnik stygnie, płyn się kurczy, już przy niewielkim podciśnieniu zasysa płyn ze zbiorniczka.
W stanie równowagi oba zawory są zamknięte - w zbiorniczku nie ma ciśnienia.
Wszystko jasne, ok.gif Wielkie dzięki za tłumaczenie.
