[mk4] oznaczenie skrzyni
Koleżanki i Koledzy.
Jak w Golfie 4 sprawdzić typ skrzyni biegów, nie mając wlepki w bagażniku? niewiem.gif
Auto jest po kradzieży i nie ma żadnych oryginalnych numerów ani naklejek.
Znam oryginalny VIN.
Da się to gdzieś sprawdzić po VIN a może jest to gdzieś wybite na skrzyni.
W tym wypadku mowa o 1.4 16V AHW.
> bagażniku?
> naklejek.
> skrzyni.
moge ci sprawdzic po vinie w etce
priv
> priv
> z góry dzięki
poszlo
> bagażniku?
> naklejek.
> skrzyni.
Otwierasz klapę silnika i patrzysz. Typ składający się z trzech liter i pięciu cyfr (dzień, miesiąc i ostatnia cyfra roku) jest wybity na obudowie od góry, w pobliżu mechanizmu różnicowego. Przetrzyj szmatą tu i tam, to znajdziesz.
Podpowiedzcie jeszcze, czy w ASO dostanę od ręki zestaw naprawczy mechanizmu różnicowego. Ścieło nit i wiem, że można zastąpić te nity śrubami. Koszt podobno ok 200 zł. W ruskiej ETCE numer tych śrub to 02K498088 a koszt to 49 eunuchów, mógłby ktoś to potwierdzić. Serwisy dzisiaj już nieczynne... frown.gif
dostac pewno dostaniesz, ale czy od reki to nie wiem - przedzwon i zapytaj
masz do wyboru 9mm i 11mm
> przedzwon i
> zapytaj
Eeee trochę mnie tym zmyliłeś. Rozumiem, że zastępując nity lepiej wybrać 11 mm bo i tak trzeba rozwiercać??
Dodam jeszcze dla potomności manual remontu skrzyń siedzących w 1.4 i 1.6 PA RUSSKI
Jeżeli macie VAGi z takimi silnikami przed zastąpieniem w mechanizmach różnicowych nitów śrubami (co nastąpiło bodajże w 2001 roku) to szykujcie kasę na nową/inną skrzynię lub jej remont sick.gif
BTW 2 1.4 16V to kompletna porażka VW: zamarzające odmy, wadliwe tłoki i skrzynie - czego chcieć więcej niewiem.gif
> He, he, skąd ja wiedziałem, że Ty odpowiesz
> jutro dzwonię
byc moze byly dwa rodzaje, po etce nie dojdziesz - jak wyciagniesz nit to albo bedzie mial 9 albo 11mm (tak mnie sie wydaje wink.gif )
> 1.6 PA RUSSKI
> remont
> BTW w Niemczech podobno była akcja serwisowa
> Tak tylko się żalę
tlokow sie troche nawymienialem w tych 1,4 16V - od motoru co mial ok. 6.000 km po takie co klekotaly jak diesle
Konrado mogłbyś mi sprawdzić jakim momentem dokręcać te 9 mm śruby. mlotek.gif
sprawdze jutro w pracy, ale pewno trza dokrecic na FT
