arek_m Napisano 30 Października 2009 Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Nie wiem ,bo od kupna auta mam takie pukanie na nie równościach ,raczej lewa strona. Zauważyłem większy luz na lewym przegubie niz w prawym .Luz góra ,dół. I od strony skrzyni .lekko mokra gume ,ale od połowy w kierunku przeguby .Przy samej skrzyni jest sucha.Teraz tak, czy to będzie powodem,i ze wzgledu na te mokra gumę od razu wymieniać .czy może jeszcze poczekać. Przeguby nie strzelaja przy skręconych kołach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 31 Października 2009 Udostępnij Napisano 31 Października 2009 > Nie wiem ,bo od kupna auta mam takie pukanie na nie równościach > ,raczej lewa strona. Zauważyłem większy luz na lewym przegubie > niz w prawym .Luz góra ,dół. I od strony skrzyni .lekko mokra > gume ,ale od połowy w kierunku przeguby .Przy samej skrzyni jest > sucha.Teraz tak, czy to będzie powodem,i ze wzgledu na te mokra > gumę od razu wymieniać .czy może jeszcze poczekać. Przeguby nie > strzelaja przy skręconych kołach. pukanie na nierownosciach to nie bedzie przegub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 31 Października 2009 Udostępnij Napisano 31 Października 2009 > Nie wiem ,bo od kupna auta mam takie pukanie na nie równościach > ,raczej lewa strona. Zauważyłem większy luz na lewym przegubie > niz w prawym .Luz góra ,dół. I od strony skrzyni .lekko mokra > gume ,ale od połowy w kierunku przeguby .Przy samej skrzyni jest > sucha.Teraz tak, czy to będzie powodem,i ze wzgledu na te mokra > gumę od razu wymieniać .czy może jeszcze poczekać. Przeguby nie > strzelaja przy skręconych kołach. Pukanie na nierównościach według mnie bardzie wskazywałoby na sworzeń wahacza, ewentualnie końcówka drążka kierowniczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 1 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 > Pukanie na nierównościach według mnie bardzie wskazywałoby na sworzeń > wahacza, ewentualnie końcówka drążka kierowniczego. Czyli po tym trzeba ustawić zbiezność . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markB Napisano 1 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 > Czyli po tym trzeba ustawić zbiezność . Przynajmniej pasuje sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 1 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 > Czyli po tym trzeba ustawić zbiezność . Nalezy zdiagnozowac co Ci stuka np. na stacji kontroli pojazdów, tam gdzie robisz przeglady moze zrobia za darmo lub za kilkanaście złotych. Na koncu wymienić i jak nic sie nie bedzie działo z samochodem to jezdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 1 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 > Czyli po tym trzeba ustawić zbiezność . Po sworzniu raczej nie, po końcówce jak najbardziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 2 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 > Po sworzniu raczej nie, po końcówce jak najbardziej. Być może nie ma luzów ,a tak pracuje zawieszenie tak lekko pukając. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 2 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 > Być może nie ma luzów ,a tak pracuje zawieszenie tak lekko pukając. To już może ocenić tylko kierujący Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 3 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 > To już może ocenić tylko kierujący Powiedz mi,czy jak mi coś wyje przy 80km/h a przy innych prędkościach nie,może być łożysko? Czy z tyłu łozysko jest w bębnie ,czy pod tą nakrętką gdzieś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 3 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 > Powiedz mi,czy jak mi coś wyje przy 80km/h a przy innych > prędkościach nie,może być łożysko? Czy z tyłu łozysko jest w > bębnie ,czy pod tą nakrętką gdzieś. Wycie przy okreslonych prędkościach wskazywałoby na łożysko. A łozysko jest w piaście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
