CC wlacznik nawiewow
wymienial juz ktos bo mi dzis odmowil posluzenstwa i musze go wymienic co trzeba rozkrecic zeby sie do niego dostac?
a mozesz sprecyzowac ?.. suwak od cieple/zimne ?.. suwak od kierunku nawiewu ? ..
czy suwak otwierajacy/zamykajacy obieg w poszczegolnych nawiewach
> nawiewu ? ..
z tego co pisze wydaje mi sie ze od załączania nawiewu.
czyli 0-1-2-3
> czyli 0-1-2-3
DOKLANDIE przestal reagowac tz nie wlacza zadnego biegu wentylatora
zadnego? A moze naszybszy działa???
Bo moze to nie właćznik, moze bezpiecznik, moze wentylator a moze opornik wentylatora...
na bank wlacznik bo nawet nie pstryka przy wlaczaniu jakis biegow a nie wlacza sie zaden
sprawdz sobie bezpiecznik mialem takie same objawy i skutek byl taki ze musialem zminic silniczek wentylatora i jest ok
bezpiecznik ok poszlo ten wlacznik co sie biegi wlacza wie ktos jak to wymienic??
> to wymienic??
raczej sam przełącznik ciezko wymienic lepiej odrazu całą tą konsole smile.gif nie jest droga bylem sie na szrocie pytac bo mialem podobną sytuacje i zaplacilem 20 złotych za całość smile.gif
Ja po prostu odkręciłem te 4 śruby i odsunełem całe te przełączniki i wyciągłem bokiem, bo bez przesady i inaczej trzeba pół auta rozebrać.
> rozebrać.
dokladnie ale nie wyjdzie ci to calkiem musisz sie posilowac troszke z tym ;p
mialem te 4 srobki odkrecone szarpalem w te i na zad i dupa nie wiem nie idzie nie umiem jak na moje to bedzie ciezko to wyciagnac jak bede rozkrecal to pokaze foto i moze ktos mi to graficznie wytlumaczy albo kijem
podłącze się do tematu. A co w przypadku kiedy posłuszeństwa odmówił przełącznik kierunku nawiewu, wieje tylko na szybę, suwak rusza się ale nawiew nie zmienia kierunku. Jakaś linka .?
sciagnij daszek odrec ten panel sa tam 4 sruby i zobacz linku smile.gifok.gif
