[G] diesel/benzyna - kontrolki
Jakie kontroli powinny palić się po przekręceniu kluczyka (bez uruchamiania załonu) w przypadku Astry II z dieslem?
U mnie palą się: akumulator, olej i układ chłodniczy. Po uruchomieniu silnika oczywiście gasną.
Pytam bo porównałem sobie z Astrą "benzynową" i tam swieci się tylko akumulator i silnik (check engine).
u mnie w benzynie świeci się:
- akumulator
- olej
- układ chłodniczy
- poduszki i napinacze - ale po chwili gasną
> - akumulator
> - olej
> - układ chłodniczy
No to juz chyba co sie pali na desce przed odpaleniem zalezy od wyposazenia.
Powinna swiecic sie kontrolka ladowania, cisnienia oleju, silnika, ukladu chlodzenia i rezerwa chyba przez chwile. Dodatkowo z tego co pamietam to chyba ABS ,poduszki i TC.
oprócz powyżej wymienionych kontrolek przy mrozie powinna swiecic kontrolka działania/podgrzewania świec żarowych...
> wyposazenia.
zgadza się o niektórych kontrolkach zapomniałem, ale niektóre kontrolki dopiero gasną po odpaleniu auta.
> powinna się palić kontrolka silnika i jeszcze poduszek
Dokładnie tak, silnik/check engine, ABS, poduszka, układ świec gasną po chwili. W moim dieslu zostają tylko te o których pisałem (aku, chłodzenie, olej). Całość gaśnie po uruchomieniu silnika, czyli domyślam się, że jest OK
