wzmacniacz Mac Audio THUNDER 2000?
co sądzicie o takim wzmacniaczu jak w temacie, oto jesgo parametry:
MAC THUNDER 2000
Circuitry: Complementary push-pull output stage amplifiers
Music output power (DIN 45324) 2 x 100 W or 1 x 240 W (W)
Rated output power (DIN 45324) 2 x 50 W or 1 x 120 W (W)
Output power (IEC581-6) 2 x 40 W or 1 x 100 W (W)
Frequency Response (-3 dB) 5 - 80.000 Hz
Harmonic Distortion (DIN 45403) 0,02%
Crosstalk (IEC 581) > 65 dB
Input sensitiviy RCA 400 mV - 4V / 1O kOhm
Input sensitivity HIGH LEVEL 1 - 10V / 100 Ohm
Signal/Noise ratio (IEC A) > 105 dB
Power supply + 14 V Minus at ground (acc. to IEC 581)
Maximum current 18 A
Dimensions (W x H x D) 165 x 50 x 285 mm
Weight 2,0 kg
Miałby on zasilać małą tube samochodoweą o mocy 120 W max....
> MAC THUNDER 2000
> Crosstalk (IEC 581) Input sensitiviy RCA 400 mV - 4V / 1O kOhm
> Signal/Noise ratio (IEC A) Power supply + 14 V Minus at ground (acc.
> to IEC 581)
> Weight 2,0 kg
Gdzie znalazłeś dane na temat tego wzmaka, bo potrzebuje cos o MAC AUDIO thunder 4000...Dzieki
A wiela miałbyś za to dać??
ale mozecie mi napisac czy to dobry sprzęt .....
czy warto go kupić za 70 pln z wysyłką.....
i jak to zagra z taką tuba na 120 W max głośniku...
autko w jakim ma grać do Punto 3d
ja na swojego thundera 4000 nie narzekam, to jest dobry markowy sprzet, moze nie audiofilski ale porzadny, za te pieniadze nic lepszego nie znajdziesz to pewne ok.gif
Jak za 70 zeta to kup. Nie jest to az taki wydatek chyba, a jak nie spełni oczekiwań to kupisz coś innego.
