Objawy zużycia sprzęgła!
Witam! Jakie są objawy zuzycia sprzegla? Ile wytrzymuje sprzeglo w palio 1.4?
1. Dodajesz gazu - silnik nabiera obrotów a auto przyspiesza anemicznie bo tarcza sprzęgla sie ślizga (objaw szczególnie widoczny na wyższych biegach). Jak w 125p kończyło się sprzęgło to podczas przyspieszania miałem wrażenie, że jadę po lodzie... choć była pełnia lata wink.gif
lub
2. Biegi wchodza z oporem - często ze zgrzytem, a podciaganie linki niewiele pomaga.
Nie ma reguły - wszystko zależy od sprzęgła jakie założyli w fabryce i od techniki jazdy kierowcy.... jeden zajeździ sprzęgło po 50 tys.km .... inny przejeździ 200 tys. i więcej. U mnie na liczniku 140 tys. km i sprzęgło fabryczne.
> lub
> niewiele pomaga.
1. Przebieg u mnie to 112kkm, sprzeglo fabryczne
2. Biegi wchodzą z lekko wyczuwalnym oporem
3. Wydaje mi się ze sprzeglo ślizga się na niskich biegach 1-2-3 po tem jest lepiej.
Czy podciagnięcie linki pedału sprzęgła coś da? Czy nie wystapi wtedy nadmierne zużycie spzęgła?
jak sie wydaje se sprzeglop slizga to lepiej popuscic linke by bylo pewniejsze ze docisk dobrze tarcze dociska. raczej na wyzszym biegu powinno byc zauwazalne slizganie sie sprzegla. Np na 4 jedziesz i wciskasz gaz w podloge i jak auto nie przyspiesza a obroty rosna tzn ze sie slizga.
ja kiedys w malaczu mialem slizgajace sie sprzeglo. Na poczatku myslalem ze mi predkosciomierz klamie bo w jednym czasie swapowalem i zmienialem zegary i bardziej obrotkowi wierzylem ze nawet na 4 biegu odcinke mam.
