Gaśnie na zimnym
Po odpaleniu nie wchodzi na obroty i gaśnie - co to może być
Fiat Punto II 2001
> Fiat Punto II 2001
a może coś więcej napiszesz
benzyna, gaz, diesel, jaki silnik?
mokro czy sucho, po krótkim czy długim postoju?
Samochód 1,2 8V benzyna + PLG
Po zapaleniu z zimnego nie wchodzi na obroty z ssaniem i zaraz gaśnie , po odpaleniu poraz kolejny oboty ma 1000 - natomiast jak trochę pojezdzi pali od pierwszego razu. Na gazie super, tylko na benzynie z zimnego. Podejrzewam, że nie włacza się ssanie.
Podepne się pod temat, bo mam podobny problem. Mam punto I 1,1, LPG z1995. Samochód czasem (np. 2 razy w tydodniu, ale nieregularnie) gaśnie na zimnym silniku, tzn. odpali i dopóki trzymam nogę na gazie jest oki, le jak tylko ją zdejme od razu gaśnie. Odpalam oczywiście na LPG, ale na bezynie jest podobnie. Czasem mu sie też zdarzało że podczas redukcji biegu potrafił zgasnąć i nie trzymac obrotów, ale to mogła być przyczyna zle wyregulowanego gazu. Ma ktoś jakiś pomysł, co mogło się stać?
Z góry dzięki za pomoc.
ps. Nie wiem czy to ma znaczenie ale jak postoi na wolnych obrotach zaświeca się "czerwone kropidełko" a jak sie doda gazu to gaśnie.
Uzupełnij profil.
Odczytaj kody błędów, bo jeżeli "siusiak" się zapala komp na pewno zapisał błędy.
