mapy gazu? kalibracja?check engine? sekwencja ASTRA II
witam
do rzeczy...
otoz bedac na przegladzie w ASO mechanior podlaczyl mi autko do TECHa i okazalo sie, ze mam odloczony sterownick check czy cos takiego,
podczas zakladania gazu przez gazownika poza ASO odbierajac auto i duszac je na maxa po przekroczeniu kolo 4,5-6 tys obrotow podczas przyspieszania czyli gdy auto dostawalo obciazenia zapala mi sie zolta kontrolka check engine, gazownik walczyl z tym 3 dni podobno byla roznica napiec na wtryskiwaczach czy jakos tak...
po 3 dniach zadzwonil do mnie i powiedzial, ze jest ok wszystko zrobione, jezdzilem 15 kkm az do wczorajszej wizyty w ASO
gazownik z ASO sprawdzil i stwierdzil, ze mam odcieta ta kontrolke na gazie i zebym jechal do gaziarza niech naprawia co spieprz..... wspomnial cos o ustaiweniu mapy gazu itp co sto jest? ta mapa? i kalibracji??i co mam powiedziec gaziarzowi jak do niego pojade z "reklamacja" po przelaczeniu z LPG na PB podczas jazdy zapala sie na chwilke check i gasnie....
jak mam gadac z gaziarzem?
co ma mi zrobic?
dlaczego odcial ta kontrolke?
dlaczego zapalama mi sie ona przy obciazeniu silnika?
czy to co zrobil wplywa jakos na silnik?
dlaczego sie zapalala?
co ma zrobic by bylo ok??
wywalil mi rowniez kawalek plastiku na dolocie powietrza do filtra powietrza i pozaslepial to....
qrcze ufalem gosciowi....
auto chodzi ok, ciagnie niezle;) jak na PB pali kolo 8-9 LPG
HELP
> witam
> do rzeczy...
> takiego,
> jakos tak...
Masz gazik nowszej generacji. Możliwe jest sterowanie paramerami silnika przez komputer. Mapa to nic innego jak pamięć jak silnik ma się zachowywać przy określonych parametrach.
> co ma mi zrobic?
coś spartolił i tak to rozwiązał
Tak się robi żeby silnik nie gasł
> HELP
czyli wszystko jest ok? moge tak jezdzic????
> > HELP
> witam
> do rzeczy...
> takiego,
> jakos tak...
A jaki kod błędu wywalal ten check.
Odciecie kontrolki to tylko polsrodek.
Powiedz mu, aby zrobil tak, zeby check sie nie zaswiecal i aby nie bylo to realizowane poprzez odciecie kontrolki.
Kombinacje z dolotem w IV gen.???
Jaka to jest instalacja?
p0601
> Kombinacje z dolotem w IV gen.??? tak wlasnie mam takie kombinacje.....
> Jaka to jest instalacja? BINGO czy jakos tak
> p0601
Hehe. Dosłowny jesteś.
Co on oznacza?
> BINGO czy jakos tak
W takim razie to nie jest sekwencja, tylko II gen.
> Co on oznacza?
dlaczego tak uwazasz?????
Instalacje Bingo-S i Bingo-M to instalacje II gen.
Dlatego tak uważam.
> Dlatego tak uważam.
mam KME DIEGO ZWANE SIROCCO
bylem dzis z tym u gazownika, powiedzial, ze odcial checka by mnie kontrolka nie denerwowala, ze niby klocil sie komp benzynowy z LPG....
wymienialem swiece w poniedzialek, a on znow zapytal sie kiedy bede wymienial swiece jak mu powiedzialem, ze sa nowe to juz nic nie gadal... o co chodzi???
gdy zapytalem o mapy gazu, powiedzial ze nie ma czegos takiego, ze komputer sobie sam (czy silnik) ustawia mape ale na PB, wspomnialem mu o kalibracji gazu podczas jazdym stwierdzil ze u mnie wszystko jest ok....
> LPG....
Tak to z nimi jest. Lepiej zmień gazownika na zdrowie Ci to wyjdzie
> LPG....
Wiesz co. Moim zdaniem powinieneś zmienić tego amatora-partacza na jakiegoś "prawdziwego gazownika"
> LPG....
Uciekaj od tego gazmana.
Mapy LPG oczywiście są, a kalibracja podczas jazdy potrzebna.
qrde chyba napisze reklamacje do centrali autogaz centrum
o czym mam wspomniec???
jak to fachowo ujac??
znasz sie na tym?
otworzyli autobane;) do kraka mam 102 KM;) to moge podjechac sie poradzic;)
> znasz sie na tym?
> poradzic;)
> witam
> do rzeczy...
> takiego,
> jakos tak...
> co ma mi zrobic?
> HELP
taka dostalem odpowiedz dzis z AUTO GAZ CENTRUM:
Witam.
W przypadku instalacji IV generacji jaką ma Pan zamontowaną nie ma potrzeby stosowania żadnych emulatorów bądź "odcięć", ponieważ kontrolka "check engine" NIE POWINNA SIĘ ZAPALAĆ. Jeżeli już coś takiego się wydarzy należy sprawdzić za pomocą testera OBD kody błędów i na tej podstawie zdjagnozować przyczynę. W autach posiadających tego rodzaju system autodiagnozy i spełniających normy emisji spalin Euro 3 i 4, należy po zamontowaniu instalacji gazowej i zrobieniu autokalibracji na biegu jałowym, przeprowadzić dokładną kalibrację. Narzędziem służącym do tego celu są tzw. mapy czyli charakterystyki czasów otw. wtryskiwaczy benzynowych w zależności od obciążenia. Charakterystyki te wyznacza się w czasie jazdy, przy określonych obrotach, przy różnych paliwach zasilających.
Poniżej przesyłam listę warsztatów zrzeszonych w sieci AGC z Katowic i okolic (przypominam, że jedynym gwarantem jest dla Pana warsztat montujący także jeżeli zdecyduję się Pan na inny, będzie to usługa płatna).
polecil mi goscia z szejkowic kolo zor pana Dariusza nazwiska nie znam.
O kurde to ja poproszę na priva jeżeli można listę tych warsztatów smile.gif Też mam AGC i krew mnie zalewa jutro daje gazownikowi ostatnią szansę regulacji albo zmieniam warsztat kosztem nawet utraty gwarancji. P.S. mam kabel i wsztsko co potrzebne ale w mojej instalacji (KME Diego/ Sirocco) potrzebny jest dodatkowy czujnik kalibracyjny ciśnienia żeby sterownik zbierał mapy wtrysku ... za 250 PLN frown.gif. Dzięki i pozdrawiam.
> za 250 PLN . Dzięki i pozdrawiam.
ello
mam liste warsztatow tylko w okolicy katowic
> To super pracuje w D.G.
ok wroce z pracy to CI posle
znikam popracowac nad $
> Witam.
> znam.
A nie możesz napisać do dystrybutora KME skargi ten zakład, w którym montowałeś instalkę?
Przecież to jest istna niekompetencja. Uchroń innych klientów przed problemami takimi jak Twoje.
napisalem do auto gaz centrum;) i do KME z KME nie odpisali;)
a z AGC polecili mi kilka innych zakladow;) kazy umywa rece
