check panel
witajcie. ciekawi mnie gdzie jest błąd w tym panelu obok zegarka. problem jest taki, że jakiś czas temu zaniemogła wycieraczka na tylnej szybie po włączeniu jej guzikiem, dodam że reszta guzików po wciśnięciu działała. o dziwo wycieraczka działała jak włączałem ją pająkiem przy kierownicy... ale postanowiłem wymienić panel na panel z wersji SX z czwartym guzikiem(do halogenów). jakie było moje wielkie zdziwienie jak nacisnąłem guzik tylnej wycieraczki na panelu z SX - normalnie i bez problemu włączyła się tylna wycieraczka.
i jaka jest wasza opinia? co się mogło stać? czy możliwe jest żeby popsuł się sam guzik przy pierwszym panelu(seria)...
> pewnie że mógł, tam są cienkie blaszki które łatwo się odginają
ale to znaczy, że jest do uratowania? można te blaszki odgiąć/zreanimować?
> odgiąć/zreanimować?
pewnie że można, wyciągaj przełącznik i sprawdź co mu dolega 270635636-JUMP2.gif
> witajcie. ale postanowiłem
zara, zara: czy ja dobrze rozumiem? żeby mieć guzik halogenów wymieniłeś cały panel z guzikami? icon_eek.gif ja wyjąłem zaślepkę i włożyłem guzik - operacja trwała 10 sekund. waytogo.gif inna sprawa, że nie było przewodu minusowego do sterowania przekaźnika, ale TTTM.
co do przycisku: mógł paść on sam, mogło zaszwankować jego połączenie z płytką panelu...
> wymieniłeś cały panel z guzikami? ja wyjąłem zaślepkę i
> włożyłem guzik - operacja trwała 10 sekund. inna sprawa, że nie
> z płytką panelu...
