Wskaźnik poziomu gazu w desce?
Mam taki pomysł od jakiegoś czasu i nie mogę go ugryźć. Może pomożecie smile.gif
Ogólnie idea jest, żeby zrobić na podstawie ori wskaźnika paliwa w desce, wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku (lub Pb - w zależności od paliwa aktualnie w użyciu).
Teraz informacje dodatkowe: Samochód to R19 ph2, wskaźnik paliwa działa opornościowo (większy/mniejszy opór z pływaka w baku).
Instalacja Nitro to mini-Lambda lecho sick.gif + zbiornik w bagażu bez wskazówki. Niby przełącznik ma funkcję rezerwy (zapala sie diodka jak jest pirazyoko 8l do zera)
Pytanie do szpeców: jak to połączyć? smile.gif
Podstawy elektryki znam - mam miernik, rozróżniam mase i plusa i kolory kabli i ogólnie obczajam co to np. przekaźnik, opór, napięcie itp 270751858-jezyk.gif
Pzdr!
Myślę, że musiał byś zacząć od sprawdzenia np w książce do renówki jak zmienia się wartość rezystancji czujnika w zależności od ilości paliwa jest szansa że coś takiego będzie podane.
A czujnik z gazu jeśli nie ma opisanego symbolu to musiał byś zmierzyć opór w zależności od ilości gazu.
A w ogóle to chcesz żeby ten z deski pokazywał wartość gazu czy dodatkowy wskaźnik ?
Z tego co napisałeś to chyba nic nie wyjdzie. Masz tylko czujnik rezerwy ( to tylko kontaktron ). Jeśli poziom opadnie do ustawionej wartości to mały magnesik powoduje zwarcie kontaktronu i załączenie diody >rezerwa <. Musiał byś mieć wielozawór z potencjometrem ( większość nowych takie posiada ) i wtedy można by było coś spróbować.
No właśnie tego sie spodziewalem tak podswiadomie.
czy wymiana zaworu w butli na taki z potencjałem na przeróbkę ma jakikolwiek sens. Tzn czy takie zawory działaja na zasadzie zmiany opornosci?
Bo gdzies cos czytałem o innych rozwiązaniach.
przeskalowanie opornosci na taką "zrozumiała" dla deski to nie problem w sumie....
> zmiany opornosci?
> problem w sumie....
Większość czujników ma oporność 90ohm.
