Zapach z rury wydechowej ?
ostatnio "zawąchałem", że imój Stilo emituje inny zapach jak wcześniej. I tu będzie problem z opisem jak "pachnie" hmm.gif
Nowoczesne klekoty mają taki charakterystyczny "metaliczny" zapach spalin nie do pomylenia z niczym innym.
Ja w swoim czuje wyraźny zapach parafiny i to zarówno na "zimno" jak i po dobrym przegonieniu klekota, od razu dodam że nie jest to związane z zalanym paliwem (zimowe) bo pierwsze objawy pokazały, wywąchały sie jeszcze w środku lata. innych obajawów typu spadek mocy, wzrost apetyty na paliwo nie ma, tylko ten zapaszek, jak w starym Kamazie.
> Może jeżdzisz na opałowym ?
dobre, ale nie.
ciągle ta sama stacja.
Mam ten sam objaw, niestety spalanie jest zdecydowanie powyżej normy. Wczoraj jak odpalałem rano na lekkim mrozie i czyściłem auto ze śniegu, to przez te kilka minut strasznie śmierdział spaliny. Na twoim miejscu zatankowałbym na dużej sieciowej stacji olej premium i zobaczył, czy będzie zmiana.
> Panowie a może zimowy ON tak waniajet
myślę że może raczej z ilością tlenu w zassanym ładunku.
capi parafiną chyba więć się całkowicie niedopala
> Quote:
Może masz wtrysk mocznika.Tylko wtedy capi WC-cikiem.
w moim samochodzie również wyczułem taką zmianę jakiś czas temu. I nie ma różnicy jaka pora roku. Zastanawiam się czy to nie jest wina katalizatora. Nie wiem, może zużyty, może zapchany sadzą. Bo po podłączeniu pod examiner nie stwierdzono żadnych błędów. Spalanie w normie, trochę przydymi po mocnym depnięciu. Stawiam na katalizator
